[STM32G4] SPI
884|7
 楼主| NCVRLST 发表于 2022-3-7 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个相同的从设备芯片,与MCU通过SPI通信,非菊花链结构,CLK和MOSI连在一起(即共用1个SPI),MISO不使用,CS使用不同的GPIO。请问,当所有的CS选中时,从MCU发送指令出来(对于从设备芯片来说指令需要相同),从设备都能正确接收并执行吗?或者存在哪些问题?
l1uyn9b 发表于 2022-3-16 14:01 | 显示全部楼层
应该都能接收到数据吧
kingkits 发表于 2022-3-16 14:37 | 显示全部楼层
需要考虑端口驱动电流,当负载变大时,电压上升时间就会变长,影响通讯速度
suw12q 发表于 2022-3-16 14:46 | 显示全部楼层
我理解的意思可能是你想两个SPI并在一起,是否可以正常使用是吧,是可以的
cen9ce 发表于 2022-3-16 16:44 | 显示全部楼层
没啥问题吧,只要线是等长的
y1n9an 发表于 2022-3-16 17:01 | 显示全部楼层
应该是没啥问题,我觉得并联而已嘛
kaif2n9j 发表于 2022-3-16 17:24 | 显示全部楼层
估计是可以的,你可以试试的
liu96jp 发表于 2022-3-17 11:43 | 显示全部楼层
正常是可以并联,如果没有啥特殊要求是可以的
