OC7135——线性降压 LED 恒流驱动器
733|0
 楼主| Lin15818963559 发表于 2022-3-7 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC7135 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。LED 外,OC7135 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。
OC7135 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热而造成损坏。OC7135 还集成了 LED 短路保护功能。此外,OC7135 自带软启动功
能。
OC7135 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从 100mA 380mA,步长为 20mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。
OC7135 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点
◆电源电压:2.7V~5.5V
◆输出电流:100mA 380mA
◆低压差:150mV@350mA
◆输出电流精度:优于±5%
◆过热保护阈值:120o C
LED 短路保护
◆软启动
应用领域
◆线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED指示灯等
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
