[个人承接] 丙烯酸结构胶的特点与使用方法
338|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-7 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙烯酸结构胶是一种粘性极强的胶粘剂,在需要加固结构的地方,发挥着重要作用。这是一种非常实用的结构胶胶粘剂。如果大家对于丙烯酸结构胶的操作技巧与特点不清楚,下面,施奈仕将为大家介绍丙烯酸结构胶的使用方法与特点。
产品特点
1、双组份、无溶剂、低气味、可修复、强度高;
       2、具有良好的耐湿、耐老化、抗震动、耐冷热冲击、耐候等性能 ;
       3、对金属、塑料、陶瓷等材料有良好粘接性,且无腐蚀 ;
       4、具有高剪切、高剥离、触变性佳等特点 ;
       5、工作温度范围广;
       6、丙烯酸结构胶操作方便,配合固化剂可以双步骤施胶,快速固化
使用方法
       1、预处理:粘接面建议使用丙酮或异并醇(对塑料)清洗,以除去油渍,污渍和灰尘。丙烯酸结构胶不可使用底度酒精,汽油或油漆稀释剂。若机械打磨或化学腐蚀已清洗表面,可获得强度更高,耐久性更好的粘接效果。
       2、施胶:本品需与活化剂配合使用,将本品与活化剂分别均匀涂覆在不同粘接面。
       3、固化:本品与活化剂接触后会发生聚合反应,从而快速固化,故建议定位。丙烯酸结构胶的组装及粘接动作应在可操作时间内完成,夹紧粘接部位可提高粘接效果。
       4、去除:溢出的胶体可使用有机溶剂擦除。
