C2000系列双电阻采样方案
13926|10
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-3-26 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
.TI C2000系列双电阻采样法
原理说明
在U相和V相的下桥分别串联一个功率电阻,通过一个运放电路连接至A/D。
采样时机放在PWM的下溢中断进行,U V两相电阻上的电流即为电机U V相的线电流。
关键点
(1)采样时机:
必须在的时候进行采样。
在软件设计的时候,采用下溢中断(处于第7段和第1段零矢量区域中),将电流采样的任务安排在一个PWM周期的开始处,在比较匹配到来之前的期间,U、V两相的上桥臂都是关断的,也就是说下桥臂是导通的,这样就可以在每个PWM周期顺利采样一次两个相电流值。
(2)采样方式
因为电机绕组线圈呈感性,线圈上的相电流不能突变,因此从矢量U0 转换到零矢量后,其对应的工作状态转换如图所示,其中二极管能起到续流作用,此时,下桥臂采样电阻上流过的是相电流,因此在每个PWM周期前期通过下桥臂的采样电阻检测相电流是可行的。
开关状态为000时电流的流通路径
(3)采样电流电路
从上图可以看出,流经各相采样电阻的电流是正负的,故采样电阻上端的电压是一个带正负信号的正弦波形(下端为地),后级运放电路作用是将整体电压抬高,并且进行比例增益。
七叶一枝花 发表于 2012-3-26 22:27 | 显示全部楼层
顶起。谢谢。
职场新鲜人 发表于 2012-3-27 13:54 | 显示全部楼层
貌似**还少一段总结语,呵呵
Periodic 发表于 2012-5-30 09:29 | 显示全部楼层
LZ  请问有没有相关的 PDF文档
tianm 发表于 2012-5-30 11:30 | 显示全部楼层
请把图补上
Periodic 发表于 2012-5-31 09:36 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=341694&extra=
三电阻采样整理!根据MICROCHIP 整理
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-5-31 12:37 | 显示全部楼层
上图为.TI C2000系列双电阻采样法
Periodic 发表于 2012-5-31 20:36 | 显示全部楼层
2电阻的比较麻烦 有 死区
zhcc 发表于 2016-4-27 16:36 | 显示全部楼层
2电阻的比较麻烦 有 死区
我现在正在做双电阻采样,你能说一下怎么有死区?如何解决?谢谢!
byron0523 发表于 2021-3-5 10:53 | 显示全部楼层
好资料  值得拥有
wziyi 发表于 2021-3-13 11:39 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:好好学习,天天向上!
519
