[应用方案]
Linux中介绍who命令实例
514|10
关于who
  显示登录系统的用户。执行who命令可得知目前有那些用户登入系统,单独执行who命令会列出登入帐号,使用的终端机,登入时间以及从何处登入或正在使用哪个X显示器。
  描述
  who命令打印有关当前登录的所有用户的信息。
  who语法
  who [ OPTION ]… [ FILE ] [ am i ]
选项
  -a , --all 与使用选项-b -d --login -p -r -t -T -u相同。
  -b , --boot 显示上次系统引导的时间。
  -d , --dead 显示死进程。
  -H , --heading 打印一行列标题。
  --ips 打印IP地址而不是主机名。 使用–lookup,基于存储的IP(如果可用)进行规范化,而不是存储的主机名。
  -l , --login 打印系统登录过程。
  --lookup 尝试通过DNS规范化主机名。
  -m 仅打印有关与标准输入(发出命令的终端)关联的用户和主机的信息。 此方法符合POSIX标准。
  -p , --process 打印由init生成的活动进程。
  -q , --count 显示所有登录名,以及所有登录用户的计数。
  -r , --runlevel 打印当前运行级别。
  -s , --short 仅打印名称,行和时间字段,这是默认值。
  -t , --time 如果信息可用,则打印上次更改系统时钟的时间。
  -T , -w , --mesg 添加一个字符,该字符指示终端的状态:“+”如果终端是可写的,“-”如果终端不是可写的,或“?”
  -u , --users 打印每个用户的空闲时间和进程ID。
  --message 与-T相同。
  --writable 与-T相同。
  --help 显示帮助消息,然后退出。
  --version 显示版本信息,然后退出。
  笔记
  如果指定了文件,则由谁从该文件收集其信息。否则,它将从默认文件位置(通常是/var/run/utmp)读取。
  如果指定了参数“am i”,则who假定为-m选项。
  who实例
  linuxidc@linuxidc:——$ who
版本查看
显示当前所有登录会话的用户名、行和时间。例如:
  who am i
  显示相同的信息,但仅用于发出命令的终端会话,例如:
  linuxmi pts/3 2018-12-02 08:52 (:0.0)
  显示“所有”信息以及每列数据上方的标题,例如:
  linuxidc@linuxidc:——$ who -aH
  名称 线路 时间 空闲 进程号 备注 退出
  系统引导 2018-12-02 07:45
  运行级别 5 2018-12-02 07:46
  linuxidc ? :0 2018-12-02 07:47 ? 4569 (:0)
littlelida|  楼主 | 2022-3-9 13:29 | 只看该作者
学习下~
linux用的少啊
两只袜子| | 2022-3-10 09:14 | 只看该作者
学习学习,感谢分享
tpgf| | 2022-4-2 19:55 | 只看该作者
第一次了解这个指令
drer| | 2022-4-2 19:59 | 只看该作者
这个指令的权限高吗
coshi| | 2022-4-2 20:10 | 只看该作者
我只能默默的学习一下了
qcliu| | 2022-4-2 20:17 | 只看该作者
对语法介绍的很清楚
kxsi| | 2022-4-2 20:25 | 只看该作者
这个指令只适用于linux系统吗
wiba| | 2022-4-2 20:41 | 只看该作者
详细的了解 一下还是有好处的
caigang13| | 2022-4-2 22:32 | 只看该作者
这个命令还是第一次用呢
littlelida|  楼主 | 2022-4-6 12:22 | 只看该作者
嗯,开始的时候,很多命令记不住
