CAD图导入AD19中看不结构图在哪里
854|9
hebin.en|  楼主 | 2022-3-7 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位:CAD结构图导入AD19中,提示Done! 根本找不到结构图在哪里,CAD图版本有设到最低,而且有设图为0,0原点
相关下载
yueguang3048| | 2022-3-7 15:23 | 只看该作者
1.VF
2.把所有图层都打开
hebin.en|  楼主 | 2022-3-8 08:50 | 只看该作者
yueguang3048 发表于 2022-3-7 15:23
1.VF
2.把所有图层都打开
打开了,导入时层为KEEP-OUTPLAY   其他层是关了的
天意无罪| | 2022-3-8 09:14 | 只看该作者
图层颜色检查一下,导入AD后,缩放移动一下界面,看是不是跑到其它区域去了。
gaobq| | 2022-3-8 09:33 | 只看该作者
CTRL+A看看效果
如果你的DWG是导出的,看看导成功与否
hebin.en|  楼主 | 2022-3-8 11:04 | 只看该作者
天意无罪 发表于 2022-3-8 09:14
图层颜色检查一下,导入AD后,缩放移动一下界面,看是不是跑到其它区域去了。 ...
缩小了还是看不见,全选后移动,已找不到图形在哪里
hebin.en|  楼主 | 2022-3-8 11:07 | 只看该作者
gaobq 发表于 2022-3-8 09:33
CTRL+A看看效果
如果你的DWG是导出的,看看导成功与否
是DXF 格式,应该导成功了,就不知道偏移到哪里去了,有全选移动就是找不到
jjjyufan| | 2022-3-8 18:33 | 只看该作者
CAD里面编辑下 所有线段 合并到一个图层里面
然后自己定义个零点坐标,导低版本的dxf 试试
实在搞不定 DXF 放上来
hebin.en|  楼主 | 2022-3-11 11:30 | 只看该作者
然后自己定义个零点坐标,导低版本的dxf 试试 ...
有重新在CAD建新的工程,把原图复制过来
