[个人承接] 环氧粘接胶可以粘接哪些材料?粘接效果如何?
680|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-8 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  环氧粘接胶是一种单组份、触变性好的柔性热固化环氧胶。良好的柔性,减少和吸收应力。热固化,可很好的粘结玻璃,金属、陶瓷、橡胶及塑料等。那么对这些材料可以粘接,那粘接强度效果如何呢,这次施奈仕将多年的实验室测试结果及售后服务经验介绍下这方面的相关知识吧!
       常见的金属有哪些呢?铝、铜、铁、钢,这些金属材料均有应用到各行各业,也有使用不同系列的胶水进行粘接,但是强度是各不相同,且差异很大,经施奈仕实验室对环氧粘接胶粘接强度的验证,对金属粘接力不低于30MPa。
       常见的塑料有哪些呢?PC、PVC、ABS、PP、PE等,施奈仕经过长期与用户的售后沟通,了解用户使用工艺,使用条件,使用要求进行收集素材均会有针对性的测试,环氧粘接胶对塑料粘接不低于22MPa,甚至对一些塑料材料在做粘接强度时材料直接破坏还是未能拉开。
