[个人承接] 螺丝固定胶的优点及注意事项
1033|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-8 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺丝固定胶,是单液自硬化型固定密封剂,及取代螺丝元垫件片,固化后可抗各类化学溶剂无腐蚀。耐震动和高温防止螺丝松动,并保持螺丝寿命、机械品质及螺纹松动能具有良好的效果及方便使用之优点。
     螺丝固定胶无腐蚀、无污染、符合欧盟环保要求。初固速度快、胶膜韧性好、操作方便、不拉丝、非常适合流水线作业,不污染工作台及产品表面。固定螺丝的胶水,一般对金属配合的螺丝建议使用螺丝固定胶进行锁固。
产品优点:
       1、具有弹性,抗震动,抗冲击。
       2、涂胶后的产品有很强的防松驰效果
       3、可防止生锈且不腐蚀金属或塑胶装饰面。
       4、绝缘性佳,切丝性好
       5、良好的渗透性,挥发性好,对各部位起紧固作用的螺钉,螺母和开口销等物件都可使用。
注意事项:
       1、使用时慎防溅入眼睛和皮肤上,若不慎接触应立即使用清水冲洗。
       2、使用时注意通风。
       3、存放不易小孩接触。
       4、贮存于阴凉干燥处,(10℃-25℃)。
