OC7100——40V 线性降压 LED 恒流驱动器
796|0
 楼主| Lin15818963559 发表于 2022-3-8 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC7100 是一种带调光功能的线性降LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路, 调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10mA~1500mA
OC7100 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7100 具有很低的静态电流,典型值为 60uA
OC7100 支持数字 PWM 调光和 DIM模拟调光功能,可通过在 PWM 脚加 PWM信号调节 LED 电流。也可以通过在 DIM 脚输入 0~1V 的模拟电压,调节 LED 电流,VDIM 电压大于 1V,则输出电流保持最大电流工作。
OC7100 内置输入过压保护功能。
OC7100 采用 ESOP8 封装。
特点
低静态电流:60uA
输出电流:10mA~1500mA
PWM 调光:最高频率 10KHz
输出电流精度:±5%
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5- 40V
应用
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
