一、开箱晒图 主控芯片用的是 : AT32F425R8T7-7 , 根据官网介绍 [size=0.9][[size=1em]雅特丽官网 ] https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F425.jsp?t=1642061420579
,主要特性如下: 主要特性:ARM® Cortex®-M4主频最高96MHz 具有DSP指令集 64+4KB 闪存,20KB SRAM 1组2M采样速率12位A/D转换器(16通道) 1个16位7通道高级定时器,1个32位,6个16位通用定时器,2个16位基本定时器,2个看门狗定时器(独立和窗口型),1个系统时间定时器: 24位自减型 2 x I²C (支持SMBus/PMBus),3 x SPI / I²S ,4 x USART ,CAN 2.0B DMA: 7通道接口全面,主频介于STM32F103和STM32F407之间,对于一些小设备已经够用了
二、上电测试自己找了一组排帧,焊接到开发板上,连接SWD下载器供电,流水的就开始运行。 三、搭建开发环境 然后,解压pack,安装。 四、例程测试打开gpio工程,目录位于:【雅特力】F425开发板\AT32F425_Firmware_Library_V2.0.1\project\at_start_f425\examples\gpio\led_toggle\mdk_v5 配置工程如下图所示: 改变流水的时间,从200ms到500ms, 编译,下载,流水灯速度就变慢了,程序验证成功 int main(void)
system_clock_config();
at32_board_init();
while(1)
at32_led_toggle(LED2);
delay_ms(500);
at32_led_toggle(LED3);
delay_ms(500);
at32_led_toggle(LED4);
delay_ms(500);
}五、对比测试目前国产Cotex-M芯片主要有兆易创新的GD32xxx、沁恒CH32xxx,还有就是雅特力的AT32xxx。这几款芯片在引脚,寄存器兼容性方面都和STM32基本一样,主频有些差异。具体性能表现还有等后续测试,目前手头只有GD32xx和AT32xx后续测试完成后在更新。 六、项目开发后续测试下USB的控制器,看看效果。
