GD32L233C-START 使用J-Link SWD下载报错!!!求解
1429|11
 楼主| elephant00 发表于 2022-3-8 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,GD32L233C-START评测板,你们有谁是用J-Link 烧录和调试程序的(SWD)?我想请教下,有没有遇到报错“Cannot Load Flash Programming Algorighm!"的。
因为没有多余的mini usb线,所以想用JLink来烧录和调试。
内核我选择通用Cortex-M23通用的内核,
网上有人说可能是JLINK驱动的版本问题,目前我已经将Jlink驱动更新到V7.60(keil 下JLINK也一并更新了),但是还是报错了,有点没辙了,求解!!!!!!
charlown 发表于 2022-3-8 14:51 | 显示全部楼层
可能设置下载算法size的大小错了,gd的demo是start: 0x20000000, size: 0x00002000
jcky001 发表于 2022-3-8 15:00 | 显示全部楼层
在Project->Option->中已经添加了programming algorithm
还是报错, 试着降低下载的时钟频率,操作如下
1.Project->Option...->Debug->use:Settings
2.将Max JTAG clock 降低 即可。
cr315 发表于 2022-3-8 20:00 | 显示全部楼层
你看看魔术棒中target下,你的ram,rom的地址;
RAM:20000000+8000
ROM:8000000+40000
试试这个
两只袜子 发表于 2022-3-9 10:00 | 显示全部楼层
硬件部分检查没,比如连接线
tpgf 发表于 2022-4-2 19:54 | 显示全部楼层
能正常识别芯片吗
drer 发表于 2022-4-2 20:01 | 显示全部楼层
对地址有讲究吗
coshi 发表于 2022-4-2 20:10 | 显示全部楼层
检查一下硬件连接
qcliu 发表于 2022-4-2 20:17 | 显示全部楼层
需要进行供电吗
kxsi 发表于 2022-4-2 20:25 | 显示全部楼层
换一种下载方式试试看
wiba 发表于 2022-4-2 20:41 | 显示全部楼层
评估板不应该存在焊接问题啊
Qi18226636631 发表于 2022-4-2 23:51 | 显示全部楼层
如下修改就可以了
