用JLINK烧写GD32L233需要怎么配置?
779|13
cr315|  楼主 | 2022-3-10 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请教下用JLINK烧写GD32L233需要怎么配置?
使用keil开发,版本5.35
JLink 安装的7.60b
但是仍然识别不了GD32L233,在jlink的列表里搜不到这个mcu
liu96jp| | 2023-4-12 12:16 | 只看该作者
你能下载关于L233的pack么?
zhizia4f| | 2023-4-12 13:21 | 只看该作者
其实你可以弄个它的烧录算法,自己添加芯片型号也是可以的
suw12q| | 2023-4-12 13:25 | 只看该作者
那就说明jlink暂时还不支持它吧,诶
su1yirg| | 2023-4-12 15:23 | 只看该作者
话说L233是什么内核的啊?
tax2r6c| | 2023-4-12 16:32 | 只看该作者
找原厂要下载算法,自己添加一个吧
y1n9an| | 2023-4-12 17:43 | 只看该作者
搜不到就换成他家的烧录软件试试呢?
t1ngus4| | 2023-4-13 07:10 | 只看该作者
我怀疑是不是这芯片不是arm内核啊
kaif2n9j| | 2023-4-13 08:21 | 只看该作者
有可能是你jlink的版本问题?
ex7s4| | 2023-4-13 09:36 | 只看该作者
你用jlink能不能连接到L233芯片啊?
Pretext| | 2023-4-13 10:42 | 只看该作者
JLink版本不够新,再换新的。
天天向善| | 2023-4-13 10:42 | 只看该作者
你找个同内核同Flash的,试试,应该是通用的。
软核硬核| | 2023-4-13 10:43 | 只看该作者
估计GD还没同步到JLink厂商那边吧。
lamanius| | 2023-4-13 14:05 | 只看该作者
找不到就先选择它的大类,比如是M3还是M4的,这种方式试试呗
