[STM32F4] 嵌入FPGA的国产通用MCU,如何使用其2K逻辑?
2062|19
 楼主| lockyymc 发表于 2022-3-8 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
AGM这次除了推出与STM32兼容的通用MCU外,还推出了四款特殊型号的定制MCU,料号分别是AG32VA101RCT6,AG32VA101VCT6,AG32VA401RGT6,AG32VA401VGT6。
这四款芯片对应的MCU型号如下表所列:
AGM32 MCU                              SoC AGM32 MCU定制芯片(含 FPGA 2K 逻辑)
"AG32VF103RCT6(64 pin)
*Max Speed:168MHz"              SoC  AG32VA101RCT6
"AG32VF103VCT6(100pin)
*Max Speed:168MHz"              SoC  AG32VA101VCT6
"AG32VF407RGT6(64 pin)
*Max Speed:248MHz"              SoC  AG32VA401RGT6
"AG32VF407VGT6(100pin)
*Max Speed:248MHz"              SoC  AG32VA401VGT6
http://file.**/web2/M00/34/A9/pYYBAGImwrqAG2AQAAGNwFqLTbU202.png
这几款定制芯片除了正常的通用MCU功能以外,还内含了2K的FPGA逻辑。
其应用场景是,如果客户的PCB板上既使用了MCU,又有FPGA芯片,那么使用AGM的这款定制芯片,可以帮助客户降低采购成本,并且节省PCB板的空间和层数,以降低制造成本。
其具体的用法是:
通过逻辑改变引脚定义:在platformio.ini中指定: board_logic_ve,然后点击PROJECT TASKS下的Upload LOGIC。VE文件格式为每个引脚一行,每行由Function pin和Device pin组成,可参考 AgRV_pio\platforms\AgRV\boards\agrv2k_103.ve。Device pin 由封装决定,一般为PIN_xx的形式。
sadicy 发表于 2022-3-9 11:06 | 显示全部楼层
什么是2k逻辑
不爱说话 发表于 2022-3-10 22:32 | 显示全部楼层
2k逻辑略微少了点儿,不过还是期待AG32早日发布。
xu@xupt 发表于 2023-9-17 08:21 | 显示全部楼层
什么时候出试用
Bowclad 发表于 2023-9-17 21:49 | 显示全部楼层
价格怎么样啊
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-28 17:31 | 显示全部楼层
兼容性MCU能够完全替代STM32嘛?
纠结的那些年 发表于 2024-8-31 16:17 | 显示全部楼层
它们不仅是通用的 MCU 解决方案,还集成了 2K FPGA 逻辑。
纠结的那些年 发表于 2024-8-31 16:18 | 显示全部楼层
这种集成的设计可以带来许多优势,尤其在特定应用场景中,能够有效降低成本和简化设计。
Bblythe 发表于 2024-9-6 07:23 | 显示全部楼层
因此,可以精确铣削电镀半孔并提高工艺可靠性。
周半梅 发表于 2024-9-6 09:19 | 显示全部楼层
高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
Pulitzer 发表于 2024-9-6 10:22 | 显示全部楼层
静态测试是通过使用直流电压表和负载电流计来分别测试电源的输出电压和输出电流
童雨竹 发表于 2024-9-6 12:18 | 显示全部楼层
甚至会造成模块电源的损坏
Wordsworth 发表于 2024-9-6 13:21 | 显示全部楼层
为了抑制共模干扰
公羊子丹 发表于 2024-9-6 15:17 | 显示全部楼层
小型电子设备
万图 发表于 2024-9-6 16:20 | 显示全部楼层
共模电感有时候又叫共模扼流圈
Uriah 发表于 2024-9-6 17:23 | 显示全部楼层
电镀半孔可用于标准和高级PCB设计。
帛灿灿 发表于 2024-9-6 19:19 | 显示全部楼层
共模电感对交流电流起着阻碍的作用
发顺丰更大nc 发表于 2024-9-29 13:27 | 显示全部楼层
定制MCU的主要应用场景是针对需要同时使用MCU和FPGA的客户
发顺丰更大nc 发表于 2024-9-29 13:34 | 显示全部楼层
高级安全大使 发表于 2024-9-29 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
AGM推出的定制MCU为需要集成MCU与FPGA的应用场景提供了灵活的解决方案,降低了成本并简化了设计。
