公专网森林防火方案介绍
1066|0
 楼主| 卓智达 发表于 2022-3-9 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
森林防火公专网融合通信方案
背景与需求
林业通讯重点用于森林防火,护林巡山及林业相关部门,通信产品属于其必备的工具。
A、公网通信 :在林区基站信号覆盖范围内,负责人可第一时间向相关负责人/监管总部即时汇报工作;该通信方式简单,但是受网络限制较大,在特殊情况时,不可控性较强。
B、专网通信:在林区任意场合下都可以使用,适用于小范围的林区下做通信使用,即时性与灵活性较高,缺点在于通信范围相对受限制。
解决方案
利用SMART-PTT集群通信系统,采用多模对讲机,结合背负式移动中继台,做专网的组网,在面对险情等特殊情况,可以第一时间与监管总部取得联系,灵活快捷,配合公专网网关,可在没有公网信号覆盖的场所第一时间把险情上报到调度总部。
森林防火公专网融合通信方案图
公网集群的业务实现主要依靠以下几部分组成:服务器群、管理台、调度台、终端等部分。
A、公网集群业务服务器群:是系统中的主要部分,负责用户的认证、群组管理、在线状态、会话控制、语音交换等功能;交换服务器支持分布式架构,多中心并行处理,通过增加交换服务器节点增加用户的并发容量,确保业务运行的稳定性和安全性。
B、公网广域集群架构体系中的基于web用集群业务管理的平台分为两部分。
1)管理平台:公司管理、查询修改用户权限、查询修改群组、新增群组等功能。
2)代理商平台: 创建多级化管理平台、账号生产、账号分配、账号充值等业务功能。
C、PC调度台:调度台集群业务的核心,具有人员调度、录音、实时定位和人员轨迹回放等专业的调度指挥功能。
客户收益
双套方案齐下确保万无一失,没有公网的时候可以使用专网进行通信,专网通过架设在有覆盖公网的网关设备将信息转入公网系统,然后发回监管总部。双网合并确保有任何险情的情况下都可以在第一时间汇报到总部,总部可以在最短的时间内部署抢险工作,把损失降低到最小。
