[蓝牙芯片]
蓝牙连接的话,一般可靠距离怎么算
2241|14
asmine|  楼主 | 2022-3-9 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能够划分一下
可靠距离:保持连接,数据稳定
可工作距离:能工作,数据可能不稳,通过重发、补传等措施保持数据完整性
一般距离要求,或者工作环境的要求有没有标准
两只袜子| | 2022-3-10 10:57 | 只看该作者
了解一下
cyclefly| | 2022-4-13 14:49 | 只看该作者
感觉还真不好说,是否开阔,是否有干扰可能都是条件吧
d1ng2x| | 2022-4-15 11:30 | 只看该作者
计算应该是依据官方测量的模块数据呗
lix1yr| | 2022-4-15 13:00 | 只看该作者
你要是用MCU自己做模块或者蓝牙方案的话,按照官方芯片提供的距离,再按照自己设计的天线的功率计算的
w2nme1ai7| | 2022-4-15 13:17 | 只看该作者
这个距离没算过,一般跟你天线辐射有关系
ex7s4| | 2022-4-15 13:42 | 只看该作者
应该没啥标准,但是大概5m应该是可以的
kaif2n9j| | 2022-4-15 14:22 | 只看该作者
一般BLE不都是十米的么,所以按十米以内计算呗
b5z1giu| | 2022-4-15 14:37 | 只看该作者
这个还是需要实际测量,估计是测量天线的功率
lamanius| | 2022-4-15 15:08 | 只看该作者
这个应该跟天线功率有关系的
su1yirg| | 2022-4-15 15:29 | 只看该作者
这种距离标准应该没有吧
WCHTECH75| | 2022-4-16 19:24 | 只看该作者
ble通讯距离与发射功率,天线,使用环境(空间遮挡,射频环境)等诸多因素有关,天线都有方向性,不同的摆放,都不一样, 使用蓝牙芯片573评估板(自主天线)测试,办公环境30米+,室外百米+。 一般蓝牙可靠通讯距离需要结合实际使用环境评估,选择合适参数。
t1ngus4| | 2022-4-19 10:05 | 只看该作者
你要看标准的话估计得参考2.4GHz的标准吧
g0d5xs| | 2022-4-20 16:03 | 只看该作者
一般都是十米,根据天线功率,可能比十米少,也可能比十米远
Bowclad| | 2022-9-10 21:13 | 只看该作者
我都是按5米算
