RENIX 软件连接机箱测试 RTSM 基本操作——网络测试仪实操
1346|0
本文主要介绍了RENIX软件RTSM功能连接机箱测试的基本操作 。**分为三部分内容,第一部分为RTSM功能简介,第二部分为RTSM原理简介,第三部分为RTSM测试方案的具体介绍。
第一部分、RTSM功能简介
Renix连接机箱测试,若网络环境不稳定或者Renix界面异常关闭时,则不能正常查看测试结果。为解决此问题,添加RTSM(Remote Test Session Manager)功能。
第二部分、RTSM原理简介
[size=12.0000pt]1.RENIX平台是基于PCT架构的:Presentation Layer(PL 展示层)、Core Layer(CL核心层)、Traffic Layer(TL 流量层)
2.RENIX支持两种连接方式:本地和远程
2.1本地:不启用RTSM功能,此时PL和CL都部署在客户的一台电脑上,TL部署在测试仪上
2.2远程:启用RTSM功能,此时PL部署在客户的一台电脑上(本地CL是空的),CL部署在实验室一台单独的机器上,TL部署在测试仪上
第三部分、RTSM测试方案
测试方案一: Renix Client部署在办公网络的一台机器上, Renix server和Tele-Manager都部署在机箱上。
[size=12.0000pt]1.RTSM测试前准备:下载Renix
1.1下载RENIX安装文件
1.1.1软件包内置在机框里
1.1.2在电脑上打开浏览器
1.1.3在浏览器里输入机框IP地址
1.1.4下载 软件安装包
1.2软件安装包选择
1.2.1由电脑操作系统决定
1.2.2 32位操作系统只能选中32位安装包
1.2.3 64位操作系统选择64位安装包, 性能更高
2.RTSM测试前准备:安装Renix
在客户主机上安装Renix客户端软件
2.1解压文件
2.2双击step.exe
2.3点击Next, 一步一步安装
2.4安装完成
桌面和开始菜单上有图标
3.RTSM测试步骤:启动RTSM服务
3.1在电脑上打开浏览器
3.2在浏览器里输入机框IP地址
3.3单击“此处”进入机箱的配置界面,使用用户名和密码xinertel登录
3.4登录成功后,在菜单界面执行start_rtsm命令启动RTSM
4.RTSM测试步骤:配置Renix远程
4.1打开Renix软件,切换为“远程”(启用RTSM功能)
4.2输入远程管理服务IP地址和端口,由于是在机箱里开启的RTSM服务,所以IP地址就是测试仪的IP地址,端口默认是10001
4.3点击“连接”,会显示连接成功的状态
4.4点击“新建”来新建远程CL,建立过长需要约30秒的时间,建立成功之后会在界面上显示已创建的CL
4.5勾选该CL,点击连接来连接远程CL
4.6弹出“是否录入密码以获取管理员权限”。点击“是”获取管理员权限(管理者可修改配置),输入管理员密码,点击确定,完成配置。
4.7默认情况下:
在机箱里启用RTSM服务时,只支持创建2个CL
每个CL支持5个Renix连接,且这5个连接里只能有1个管理者,其它4个观察者
5.RTSM测试步骤:配置Renix测试项
前面操作完成后,用户就可以配置Renix测试项进行测试了。
配置Renix测试项,本文以长时间打流进行举例
5.1连接机箱,预约端口,建立port1和port2相互打流
5.2测试配置完成后,可以关闭Renix软件,(比如用户下班时可以关闭Renix软件,关闭电脑),其实测试依然在运行;
5.3重新打开Renix(比如用户第二天上班时开启电脑,打开Renix软件连接远程服务),会自动弹出“远程会话管理”界面
5.4点击“连接”,勾选对应的CL并连接,选择“是”来获取管理员权限
5.5远程管理会话连接成功之后,之前的测试页面就会加载出来,可以查看测试结果或者继续进行配置测试
6. 停止RTSM服务
如果测试结束后,用户不想使用RTSM功能,可以停止RTSM服务
6.1在电脑上打开浏览器,在浏览器里输入机框IP地址
6.2单击“此处”进入机箱的配置界面,使用用户名和密码xinertel登录
6.3登录成功后,在菜单界面执行start_rtsm命令启动RTSM
6.4在Renix界面,启动项配置选择“本地”,然后重启Renix软件即可
