[技术讨论] 485通信,波形有毛刺可能是什么原因?
1882|21
 楼主| xiaomiking 发表于 2022-3-9 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
485通信,波形有毛刺可能是什么原因?
@ningling_21 :OK,感谢  发表于 2022-3-10 13:33
@xiaomiking :不影响  发表于 2022-3-10 13:23
@sjnh :这不会影响正常的通信吗?  发表于 2022-3-10 09:24
很正常,原因就是驱动能力强,线上有电感  发表于 2022-3-10 07:21
王栋春 发表于 2022-3-9 23:21 | 显示全部楼层
通许距离多少?采用的是专用线材吗?周围有无干扰源?
lfc315 发表于 2022-3-10 09:15 | 显示全部楼层
感觉是正常的,原因:
芯片内部差分驱动不可能完全对称;
走线等分布参数有一定影响;
在A B线都对地接个小电容,就应该会有改善
 楼主| xiaomiking 发表于 2022-3-10 09:22 | 显示全部楼层
普通的线材,7.5米,是在公司测试的,直流稳定电压供电,可以排除来自电源的干扰
 楼主| xiaomiking 发表于 2022-3-10 09:23 | 显示全部楼层
感觉是正常的,原因:
芯片内部差分驱动不可能完全对称;
走线等分布参数有一定影响;
多谢回复,可以分享下你们的485电路吗?
天意无罪 发表于 2022-3-10 09:24 | 显示全部楼层
你量的这个信号是485收发器的差分信号还是输出的单端信号?
 楼主| xiaomiking 发表于 2022-3-10 09:26 | 显示全部楼层
单端的
lfc315 发表于 2022-3-10 09:39 | 显示全部楼层
电路一般都是根据基础电路做的吧,只是不同行业需要过的标准不同,按需要加些保护元件/EMC元件
lfc315 发表于 2022-3-10 09:43 | 显示全部楼层
这种跳变沿的尖峰一般不会影响通信,MCU不是都是在两个跳变的中间位置附近采样么,除非你波特率误差很离谱了;
何况还是差分信号
 楼主| xiaomiking 发表于 2022-3-10 09:49 | 显示全部楼层
 楼主| xiaomiking 发表于 2022-3-10 09:50 | 显示全部楼层
电路一般都是根据基础电路做的吧,只是不同行业需要过的标准不同,按需要加些保护元件/EMC元件 ...
ningling_21 发表于 2022-3-10 10:58 | 显示全部楼层
改用屏蔽双绞线再测波形看看
 楼主| xiaomiking 发表于 2022-3-10 13:33 | 显示全部楼层
改用屏蔽双绞线再测波形看看
成本太高了  可以测试下
steelen 发表于 2022-3-11 10:59 | 显示全部楼层
阻抗匹配问题吧
终端 反射叠加导致的
 楼主| xiaomiking 发表于 2022-3-11 11:17 | 显示全部楼层
阻抗匹配问题吧
终端 反射叠加导致的
tom_xu 发表于 2022-3-11 13:48 | 显示全部楼层
正常的485波形,也可能是示波器本底噪音。
 楼主| xiaomiking 发表于 2022-3-11 14:31 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2022-3-21 15:39 | 显示全部楼层
周边感应的空间电磁干扰而已,最大的嫌疑是你的手机。
