[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE 库文件.a添加后,编译提示没有定义函数
1037|7
 楼主| 影烛光 发表于 2022-3-10 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建了个函数库文件,编译生成.a文件,具体如何调用?
在library 中添加了这个.a文件,然后把.a的头文件也包含进项目,但是调用函数提示undefine func
请问下,自定义的库文件如何添加
 楼主| 影烛光 发表于 2022-3-10 14:11 | 显示全部楼层
这个是库项目
包含了.c 和.h
这个是.c里面的内容,就一个递加函数
编译后生成..\library_userguide.X.a
然后在独立项目中
加入了.a文件
独立项目main函数里面又#include "../library_userguide.X/TTT.h"
调用了这个funca
编译报错
C:\....\INDEP.X - libtest\main.c:2378: undefined reference to `funca'
lcczg 发表于 2022-3-11 10:04 | 显示全部楼层
看起来没问题。还是要提供更多信息,大家才好回复,什么环境,工程文件等等
CoolSilicon 发表于 2022-3-11 11:12 | 显示全部楼层
你的.h文件里面有声明 那个函数么???
guowei97891 发表于 2022-4-13 14:01 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗,我也碰到了同样的问题
procat 发表于 2022-4-13 16:39 | 显示全部楼层
在.h文件中要声明:int funca(int b);
lcczg 发表于 2022-4-13 17:08 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗,我也碰到了同样的问题
贴下你库的头文件的代码。
lcczg 发表于 2022-4-14 12:14 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗,我也碰到了同样的问题
我做了一个工程,可以看下 https://bbs.21ic.com/forum.php?m ... ;extra=#pid12721574
