[蓝牙芯片]
哪种无线芯片适合智能照明控制
1700|16
carpsnow|  楼主 | 2022-3-10 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实现通信,并做好亮度和开关控制
WCHTECH75| | 2022-3-21 14:37 | 只看该作者
建议用ch582M看看呢,可以看看手册中的参数符不符合你们的要求。
carpsnow|  楼主 | 2022-3-25 17:21 | 只看该作者
多谢,找手册看看
sparrow054| | 2022-4-6 14:26 | 只看该作者
现在这种产品多的是,如果是学习,问题不大,如果是开发,可能市场占有的话比较难了
Bowclad| | 2022-9-10 21:18 | 只看该作者
ch582m
gouguoccc| | 2022-9-11 23:29 | 只看该作者
蓝牙芯片都适合
Annie556| | 2022-12-5 13:50 | 只看该作者
看你项目需求啦,不是一拍脑门就说那个芯片OK的
B1lanche| | 2022-12-5 14:46 | 只看该作者
你的智能照明是采用什么方式组网呢?
Estelle1999| | 2022-12-5 16:02 | 只看该作者
CH573,CH582都是可以的的
Charlene沙| | 2022-12-5 17:14 | 只看该作者
亮度和开关控制这个简单,主要是你要怎么通信
Alina艾| | 2022-12-5 19:28 | 只看该作者
我看沁恒的CH582还是比较强的,推得也比较多
Emily999| | 2022-12-5 20:16 | 只看该作者
你通信是数据量大不大,还有是需要mesh组网么?
Candic12e| | 2022-12-6 07:05 | 只看该作者
用蓝牙组网呗,组合通信应该就行了
alxd| | 2022-12-6 08:21 | 只看该作者
这个你最好是再说全面一些,或者去官网选型之后进行找适合自己的
Betty996| | 2022-12-6 10:26 | 只看该作者
官方一般比较主流的是CH582的
Carina卡| | 2022-12-6 12:49 | 只看该作者
沁恒的蓝牙都是可以的,但是CH582的话是支持mesh的,可以了解一下
AdaMaYun| | 2023-1-4 13:01 | 只看该作者
CH573,CH582等等,但是还是看实际啊,那个比较合适用那个
