[应用方案] 网络的物理地址到底是固定的还是可更改的
588|2
 楼主| redone 发表于 2022-3-10 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说物理地址是固定的,那么采用mcu+LAN8720的模式
物理地址是在代码里随机写入的
怎么保证物理地址的唯一性,这是不是变成了可以随便更改?
另外,多带设备写入的时候,每次都要在源码里改一次地址么?应该有更合理的方法,求解
qiangtech 发表于 2022-3-10 16:03 | 显示全部楼层
物理地址指的是MAC地址么?
kiwis66 发表于 2022-3-11 15:38 | 显示全部楼层
物理地址指的是MAC地址么?
是吧
