[MM32硬件]
MM32-SWDIO接口需要上拉电阻吗?
1323|13
sxy4517|  楼主 | 2022-3-10 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sxy4517|  楼主 | 2022-3-10 21:30 | 只看该作者
先画一版不带上拉电阻的试试,不行的话再说。感觉问题不大。
yanwuxu| | 2022-3-11 08:45 | 只看该作者
你这什么神逻辑,竟然要先画不带上拉电阻的???????????????
难道不是应该直接画带上拉电阻的,就算不需要到时不焊接就好了????????????
vikey_zhu 2022-3-11 09:45 回复TA
是不是觉得现在打样是免费的,使劲造
sxy4517|  楼主 | 2022-3-11 09:33 | 只看该作者
难道不是应该直接画带上拉电 ...
言之有理!
cctv19881023| | 2022-3-11 11:15 | 只看该作者
一般都是带上拉电阻的,如果你有别的考虑,需要去掉上拉电阻,那也是先画一版带电阻的,不焊器件测试,而不是直接来一版不带电阻的
sadicy| | 2022-3-11 17:08 | 只看该作者
搞反了,
带着上拉,你可以不焊
没有上来,你想焊,就万马奔腾
tpgf| | 2022-4-2 16:30 | 只看该作者
先留出位置试试看
guanjiaer| | 2022-4-2 16:39 | 只看该作者
一般来说要带着点
heimaojingzhang| | 2022-4-2 16:48 | 只看该作者
可以不用焊接 但是要预留位置
keaibukelian| | 2022-4-2 16:54 | 只看该作者
本身自带上拉吗
labasi| | 2022-4-2 17:02 | 只看该作者
一般上拉的作用是什么啊
paotangsan| | 2022-4-2 17:09 | 只看该作者
提供合适的电压呀
sparrow054| | 2022-4-13 15:12 | 只看该作者
貌似不用吧
