BLDC 的霍尔采用输入捕获如何用
1211|9
 楼主| andreli 发表于 2022-3-10 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的103RB 的PB13/PB14/PB15
mandzy 发表于 2022-3-10 22:13 | 显示全部楼层
    timer_ic_parameter_struct timer_icinitpara;
    timer_parameter_struct timer_initpara;
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER3);
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6);
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_7);
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_8);
    timer_deinit(TIMER3);
    timer_initpara.prescaler         = 16;
    timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
    timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
    timer_initpara.period            = 65535;
    timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
    timer_initpara.repetitioncounter = 0;
    timer_init(TIMER3,&timer_initpara);
    timer_icinitpara.icpolarity  = TIMER_IC_POLARITY_FALLING;
    timer_icinitpara.icselection = TIMER_IC_SELECTION_ITS;
    timer_icinitpara.icprescaler = TIMER_IC_PSC_DIV1;
    timer_icinitpara.icfilter    = 0x01;
    timer_input_capture_config(TIMER3,TIMER_CH_0,&timer_icinitpara);
    timer_hall_mode_config(TIMER3,TIMER_HALLINTERFACE_ENABLE);
    timer_input_trigger_source_select(TIMER3,TIMER_SMCFG_TRGSEL_CI0F_ED);
    timer_slave_mode_select(TIMER3,TIMER_SLAVE_MODE_RESTART);
    timer_interrupt_flag_clear(TIMER3,TIMER_INT_CH0);
    timer_interrupt_enable(TIMER3,TIMER_INT_CH0);
    nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE1_SUB3);
    nvic_irq_enable(TIMER3_IRQn, 1, 1);
    timer_enable(TIMER3);
TIMER3中断就可以了
sxy4517 发表于 2022-3-13 18:20 | 显示全部楼层
霍尔信号为什么要用捕获功能?
为了计算电机的转速吗?
tpgf 发表于 2022-4-3 17:27 | 显示全部楼层
没有使用过哈
aoyi 发表于 2022-4-3 17:42 | 显示全部楼层
是霍尔电流信号吗
nawu 发表于 2022-4-3 17:58 | 显示全部楼层
这个边沿不好设置啊
zljiu 发表于 2022-4-3 18:10 | 显示全部楼层
和普通的有什么不同呀
gwsan 发表于 2022-4-3 18:17 | 显示全部楼层
就是输入捕获是吗
tfqi 发表于 2022-4-3 18:27 | 显示全部楼层
使用这三个引脚的什么功能呢
koala889 发表于 2022-4-7 10:32 | 显示全部楼层
电流霍尔么?
