[ARM入门] 8KSoc芯片RK3588、RK3588S
1862|0
 楼主| QQ2224043166 发表于 2022-3-10 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年12月16日,瑞芯微发布了新一代高性能旗舰8K,Soc,RK3588,RK3588S;两款性能上有了大幅提升,功能上也得到了进一步的扩展和增强,是一款非常值得期待的旗舰级芯片!
      该芯片采用ARM架构,采用先进的8nm制程工艺,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55(共8核),以及单独的NEON协处理器,支持8K视频编解码,提供了许多功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了极致的性能,同时提供了丰富的功能接口,可满足不同行业的产品定制需求。RK3588也是8K时代的首款通用型SoC,支持8K@60FPS视频解码与输出。内部集成独立的NPU处理器,可提供高达6TOPS算力,可以满足绝大多数终端设备的边缘计算需求。运行内存将支持LPDDR4和LPDDR5,最大容量有望支持32GB,完全可以满足ARM服务器的需求。在接口拓展方面,也有很大提升,支持USB2.0/USB3.1/SATA/PCI-E等拓展接口。支持8K/4K/1080P的多通道输出,支持HDMI RX(输入)。可支持高达32M的图像后期处理能力。从RK3588整体的配置来看,将更适合行业定制客户。且瑞芯微也进入了芯片大厂模式,不再局限于通用型SoC和电源管理芯片,视频模块、无线模块也将陆续量产。再加上瑞芯微的芯片微定制计划,硬件设计方面将更具灵活性。
