[PCB] 电路板加工如何维修电容损坏故障?
973|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-3-11 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深圳领卓电子专业提供整体PCBA电子制造服务,包含上游电子元器件采购到PCB生产加工、SMT贴片、DIP插件、PCBA测试、成品组装等一站式服务。接下来为大家介绍电路板加工如何维修电容损坏故障?
  电路板电容损坏的故障特点及维修
  电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。
  电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。
  电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。
  在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。
  用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。
  这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下容量,发现比实际值要低很多。
  电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
  曾经修过一台X光探伤仪的电源,用户反映有烟从电源里冒出来,拆开机箱后发现有一只1000uF/350V的大电容有油质一样的东西流出来,拆下来一量容量只有几十uF,还发现只有这只电容与整流桥的散热片离得最近,其它离得远的就完好无损,容量正常。另外有瓷片电容出现短路的情况,也发现电容离发热部件比较近。所以在检修查找时应有所侧重。
  有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。
  在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。所以在碰到此类故障时,可以将电容重点检查一下,换掉电容后往往令人惊喜(当然也要注意电容的品质,要选择好一点的牌子,如红宝石、黑金刚之类)。
  以上就是电路板加工如何维修电容损坏故障的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多电路板加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
