升压芯片要升到目标电压,要调哪个参数呢?FB反馈电阻就...
1115|14
地瓜patch| | 2022-3-11 22:46 | 只看该作者
手册都给出公式1.25倍的r2比r1再加1
hui7279| | 2022-3-12 15:21 | 只看该作者
1、基准电压Vrf=1.22V,按此计算输出;
2、按效率80%,输出功率是输入功率的80%;
3、输出电压与占空比有关:Vmaxout=Vin/(1-占空比D),
4、理论D值越大,输出电压越高,但是能量也越小,到一定程度没有意义了,电感也与之相关
lvyunhua| | 2022-3-12 15:38 | 只看该作者
不错,学习了
coody| | 2022-3-13 21:39 | 只看该作者
调整FB反馈电阻即可。
单电感的升压一般占空比小于90%,也就是最高升压9倍,要更高的电压,则用升压变压器(想想特斯拉线圈)。
zyj9490| | 2022-3-14 08:07 | 只看该作者
理论上是的,要符合能量守恒定律即可。占空比不可能做成无限小。
QWE4562009|  楼主 | 2022-3-22 15:55 | 只看该作者
这里R2 是哪个
QWE4562009 2022-3-24 16:55 回复TA
从4.2V升压到80V有没有可能
地瓜patch 2022-3-22 22:05 回复TA
输出电压的上限,一般在特性参数中有描述
地瓜patch 2022-3-22 22:04 回复TA
2.49k
QWE4562009|  楼主 | 2022-3-24 16:56 | 只看该作者
coody 发表于 2022-3-13 21:39
调整FB反馈电阻即可。
单电感的升压一般占空比小于90%,也就是最高升压9倍,要更高的电压,则用升压变压器 ...
我买了一个样品 人家就是单节电池升压到50V以上  负载电流就几十个毫安 没有 用变压器   就一个很小的功率电感。。。
coody| | 2022-3-24 22:06 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2022-3-24 16:56
我买了一个样品 人家就是单节电池升压到50V以上  负载电流就几十个毫安 没有 用变压器   就一个很小的功 ...
你那是没有什么功率要求,我说的是电源哦,输出少则几瓦以上的。
没有功率要求的,理论上,一个电感升到几千几万伏(真空中)都可以。以前做电子表,EL片背光,一个很小的电感一样可以将1.5V升到150V,但是电流基本可以忽略!
