[应用相关] 设计正弦发生器
1670|23
 楼主| hfdy01 发表于 2022-3-11 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求
10hz-1M连续可调
全频带幅度不平坦度 <50mv
虽然用jfet稳幅
但调节双联电位器,频率变化时,幅度变化很大
CallReceiver 发表于 2022-3-11 21:16 | 显示全部楼层
10hz-1M 的范围, 由于 LM358  的带宽限制, 已经达不到这么宽的频率范围. 所以运放选择就是不合适的
boy1990 发表于 2022-3-11 21:21 | 显示全部楼层
运放的增益电路的问题. 我们知道振荡的工作条件是增益和反馈乘积 ≥1. 要想稳幅, 就要控制好反馈和增益.
sourceInsight 发表于 2022-3-11 21:25 | 显示全部楼层
文氏电桥是 RC 振荡电路里比较稳定的电路。
bbapple 发表于 2022-3-11 21:27 | 显示全部楼层
运放的带宽要足够,另外合理控制负反馈,因为运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅,而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。
handleMessage 发表于 2022-3-11 21:32 | 显示全部楼层
这个是需要用到DA的吧还是?
zhouhuanの 发表于 2022-3-11 21:33 | 显示全部楼层
MCU-SPWM-滤波放大-正弦波
wanglaojii 发表于 2022-3-11 21:39 | 显示全部楼层
用matlab打出sin数据,存ROM里,调用 。
laozhongyi 发表于 2022-3-11 21:40 | 显示全部楼层
如何设计一个可以产生方波和正弦波的发生器?
Edisons 发表于 2022-3-11 21:44 | 显示全部楼层
怎么用晶体管设计出正弦波发生器?
_gege 发表于 2022-3-11 21:46 | 显示全部楼层
需要设计制作一个正弦信号发生器 。
Listate 发表于 2022-3-11 21:51 | 显示全部楼层
写个数据LUT DSP_Builder直接搭建sin输出模块 。
feiqi1 发表于 2022-3-11 21:54 | 显示全部楼层
通过FPGA在数字域实现频率合成然后通过DAC形成信号波形  。
androidbus 发表于 2022-3-11 21:56 | 显示全部楼层
单片机设计简易正弦波发生器?
litengg 发表于 2022-3-11 22:00 | 显示全部楼层
以单片机和FPGA为核心,基于DDS的 。
qiangweii 发表于 2022-3-11 22:01 | 显示全部楼层
能产生方波、正弦波、三角波的波形发生器 。
shashaa 发表于 2022-3-11 22:03 | 显示全部楼层
主要重点是DDS芯片,一定要注意电源滤波和DDS输出的滤波。
sadicy 发表于 2022-3-15 10:52 | 显示全部楼层
带内平坦度牛啊
littlelida 发表于 2022-3-15 11:03 | 显示全部楼层
有dds芯片,了解一下
d1ng2x 发表于 2022-3-15 13:58 | 显示全部楼层
你可以看DDS这种,是否可行?
