[无线通信] 城市突发事故应急通信指挥调度系统
1466|0
 楼主| bfdx1989 发表于 2022-3-12 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
事故背景
10月21日8时20分,沈阳市和平区太原南街222号发生爆炸,引爆冲击导致附近楼体受损,现场一辆公交车被波及。目前,事故已造成3人死亡,30余人受伤,伤员均已送医救治,事故调查及后续救援工作正在进行中。
事故特征
(1) 普遍性
天然气、煤气采用管道方式供气,而液化石油气则主要采用罐装形式。城镇燃气管道及设施布置范围广,任何有燃气管道或设施的地方都可能发生事故。
(2) 突发性
堿市燃气事故往往因为设备及管道的损坏,一般都在没有先兆的情况下发生,具有突发性。
(3) 不可预见性
城市燃气事故一般与气候等原因无关,任何季节、任何天气情况下都有可能发生。
(4) 影响范围大
燃气事故一旦发生,影响范围就比较大,不但影响生产、输送、使用场所,周围的一定区域都会受到事故影响。如居民楼中,一户发生燃气爆炸,可能会使整栋楼都受到影响。
(5) 引发次生灾害
燃气事故本身可以形成主灾害,在地震、山体滑坡、地层变化、洪水等情况下,燃气设施的破坏会引起二次破坏。
解决方案
针对城市管理应急薄弱环节,急需一套确保现场“通信畅通、信息及时、数据完备、指挥到位、便于携行、部署便捷、环境适应性强”等全方位天地空一体化的通信系统。
BF-9000任务关键型通信系统以突发事件接报、实时预警监测防控、应急管理和协同处置为核心,采用预设骨干网、现场应急网、分队战斗网三层组网方式。融合多种通信手段以确保跨区域、跨部门的信息共享和协调指挥,满足城市应急管理部门“全面化、立体化、可视化”应急管理需求,保证各级指挥中心实时了解现场情况,为城市应急救援提供有效通信支撑。
应用价值
(1) 一体化天地空监测
方案可结合卫星、四轴飞行器、地面通信形成一个天地空立体通信网,通过多样化终端设备实时了解事故现场态势,为城市应急管理提供“一屏全观”的同时,满足各层级通信调度的基本需求,实现一体化的“天、空、地、人”四维互通效果。
(2) 集成化信息融合
窄带专网提供语音及窄带数据业务,宽带网络提供视频通信及数据业务。方案通过宽窄带融合通信建设高度集成、结构优化的分布式综合信息通信系统,保障前后方实时指挥调度的同时,为各部门、层级业务构筑高效、准确、通畅的应急通信新模式。
(3) 标准化军工设备
系统基站全部采用军用标准的全铸铝机身打造,散热迅速且坚固耐用。便携式设计便于城市突发性事故短时间内开设、撤收、转移设备,适应事故现场恶劣环境,延长了设备的使用寿命和应用价值。
(4) 灵活化建联组网
系统设备开机即用,既可单独工作也能组网工作,指挥网上下级关系清晰。一机两用的优势,可以通联上级与本级指挥网实现越级指挥,提升突发事故接报、应急指挥调度管理、即时通讯等工作效率,以“灵活化+即时化”为基础助推实现“1+1>2”的效能提升。
(5) 安全化数字加密
系统采用动态、静态语音加密,从根本上解决信息安全问题,电路设计采用大规模数字电路稳定可靠。
