[技术讨论] 有没有“各自休眠”的硬盘座?
1020|4
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-12 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个外接的硬盘座,能插两个硬盘。
但它的“自动休眠”功能比较差劲:只要访问一个硬盘,另一个硬盘就不会休眠!
所以我如果用一个硬盘工作,另一个盘就始终也转动。
请问有没有两个硬盘可以各自休眠的硬盘座呢?
优质回答必送红包,多谢!
天意无罪 发表于 2022-3-12 17:09 | 显示全部楼层
硬盘盒的自动休眠是靠接口控制器来检测是否有数据传输活动,如果没有就进入休眠模式,也就是整体休眠而不是单独控制某个硬盘。
xch 发表于 2022-3-13 17:41 | 显示全部楼层
使用两USB口连接两硬盘盒
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-13 17:55 | 显示全部楼层
使用两USB口连接两硬盘盒
想过这样,太占地方了。现在的想法是手工加个休眠开关,但不知道怎么改法。请看这个:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3204876&page=1#pid12666874
chunyang 发表于 2022-3-21 15:32 | 显示全部楼层
需要用的时候再插硬盘和硬盘座就是。
