请问硬盘开关是什么原理?
3272|23
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-12 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个 SATA 硬盘盒上有个开关,能关闭硬盘。我想改装自己的硬盘盒,也加上这功能。据了解:
台式机硬盘的工作电压有+12V和+5V,工作电流前者0.50A-0.80A,后者0.65A左右。
+12V给硬盘的主轴电机和寻道电机提供电源。+5V给硬盘的电路板提供电源。
我的担心是:
如果用机械开关控制硬盘电源, 5V 和 12V 不可能完全同步地通断,会有瞬间只有 5V 或只有 12V。请问会不会损坏硬盘呢
而且看人家产品的开关,好像不是机械的!
地瓜patch 发表于 2022-3-12 21:58 | 显示全部楼层
竟然还有开关,从来没注意这个事件
胖胖考拉 发表于 2022-3-14 09:31 | 显示全部楼层
伙计,硬盘开关就是在一段时间内不用这个硬盘的时候,可以先暂时关闭硬盘,需要用时,再打开硬盘,目的就是减少硬盘通电使用时间,延长硬盘寿命。
说明下,硬盘的寿命就是指硬盘的通电使用时间。
给硬盘通着电,但一直不读写,这只是你不操作而已,其实硬盘还在一直使用着,
加个物理通断开关,才能彻底断电,达到延长寿命的目的。
目前的STAT硬盘大多没法实现热插拔,热插拔需要硬盘和主板都支持,才行的,
目前热插拔可行的就是USB,
USB用它的物理构成,使硬盘信号先断开,再把电源断开,从而实现了热插拔,
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-14 10:38 | 显示全部楼层
伙计,硬盘开关就是在一段时间内不用这个硬盘的时候,可以先暂时关闭硬盘,需要用时,再打开硬盘,目的就是 ...
下面是SATA 引脚定义。请问切断了 5V 和 12V 就可以关闭硬盘了吗?有的硬盘座带休眠开关,是这个原理吗?非要把 5V 和 12V 都关闭吗,那也太麻烦了吧?如果用机械开关控制 5V 12V,机械抖动会有伤害吗?谢谢!
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-14 10:40 | 显示全部楼层
如果用机械开关, 5V 和 12V 不可能完全同步地通断,会有瞬间只有 5V 或只有 12V。请问会不会损坏硬盘呢?
胖胖考拉 发表于 2022-3-14 11:09 | 显示全部楼层
所以说,你用机械开关给硬盘切断电源,肯定是可以切断的,只不过,会损伤硬盘,
硬盘配USB硬盘盒电路板,就是把SATA硬盘转成USB接口硬盘了,然后就可以把SATA硬盘当使用U盘一样热插拔,或者通过机械开关开或者关,这样不会损坏硬盘的。
胖胖考拉 发表于 2022-3-14 11:10 | 显示全部楼层
而且USB只有1路电源加个开关就可以了,
胖胖考拉 发表于 2022-3-14 11:13 | 显示全部楼层
我先前就机械开关直接控制硬盘电源,结果没几天报废2个小硬盘,后来改成USB接口后,好了,,现在的一个4T盘已经使用中了,就是我得一个大仓库用,想用打开,不用关闭
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-14 18:51 | 显示全部楼层
硬盘配USB硬盘盒电路板,就 ...
我倒是不要求热插拨,能关闭就可以了。
我说的这种并没有转成 USB,它的链接是:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.59665601NPKZuA&id=530810621710&ns=1&abbucket=6
可见它两边都是  SATA 的。
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-14 21:22 | 显示全部楼层
硬盘配USB硬盘盒电路板,就 ...
从我提供的硬盘盒的图片,能看出 SATA 接口那里出来了 1 红 4 黑 共 5 根 线,其中 1 红 1 黑 到开关,3根黑线到 LED。所以,它会不会是有什么电路呢?你当初用机械开关时,没加个电容吗?
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-17 16:20 | 显示全部楼层
自己顶
chunyang 发表于 2022-3-21 15:18 | 显示全部楼层
不要用机械开关直接控制电源,简单直接加电子开关也不合适,前者可能会令硬盘损坏,后者可能令数据出问题。
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-22 16:31 | 显示全部楼层
不要用机械开关直接控制电源,简单直接加电子开关也不合适,前者可能会令硬盘损坏,后者可能令数据出问题。 ...
请看我 10 楼的图片,人家怎么实现的呢?成本肯定不高,整个就 55 元。
@chunyang :我也玩过四轴飞行器,只有一个开关,还是普通机械的。  发表于 2022-4-13 20:38
@新下级学 :电子开关自然是用电子电路实现的四轴飞行器械触点“开关”,MOS管只是其中一种。  发表于 2022-4-11 11:09
@chunyang :“电子开关”是用MOS管实现的吗?淘宝上没有现成的啊!  发表于 2022-4-5 15:28
至于人家怎么实现,拆看一看便知。  发表于 2022-3-31 18:24
电子开关的成本比质量良好的机械开关更低。  发表于 2022-3-31 18:24
yueguang3048 发表于 2022-3-23 15:51 | 显示全部楼层
SATA 2.0开始支持热拔插(sata的金手指长短不一),猜测如下:
1.按钮是假的,实际上里面有一个小的电路(闪灯,开关灯...);屁股后面的SATA座就是个母对公的直连;
2.后屁股很宽,里面会检测数据线上有没有数据,没有数据直接关闭电源;
3.编不出来了...
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-23 16:11 | 显示全部楼层
1.按钮是假的,实际上里面有一个小的电路( ...
人家好歹是正规商品。如果是假按钮,用户能感觉到硬盘在“关闭”后依然转动,肯定会露馅的。
你的 2 倒有可能,不知怎么探测数据线上有没有信号呢?
那个东西只要55元,成本肯定很低的。
yueguang3048 发表于 2022-3-23 16:14 | 显示全部楼层
你的 2 倒有 ...
要想真弄明白,买回来拆机了就知道了  期待你的拆机
 楼主| 新下级学 发表于 2022-3-23 16:26 | 显示全部楼层
我确实找到两篇讲热插拔的**。不过他们说的也太简单了吧?直接插拔就行了?
而且,既然支持热插拔,我直接关闭电源不就可以了吗,还管什么数据?顶多我别在写的时候关电而已。
yxu2018 发表于 2022-4-15 14:37 | 显示全部楼层
sata肯定支持热插拔,
先插电源线,再插数据线。
用完以后,
先拔数据线,再拔数据线。
亲测好用。
deerdda 发表于 2022-4-15 22:25 | 显示全部楼层
有专门的的电源管理芯片,可以按照控制要求定义多路电源的关断次序
