[应用方案] APM32F030xC智能冷链记录仪应用方案
1142|3
 楼主| 筱懵123 发表于 2022-3-14 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#
近年来,随着生鲜、医疗以及电商行业的快速发展,与之配套的冷链物流也在迅速扩张,据中物联冷链委、智研咨询行业报告显示,2020年中国冷链物流行业市场规模3729亿元,同比增长9.97%,预计到2025年将增长至4660亿元。尤其今年新冠疫苗接种工作在全国开展,疫苗运输需求进一步提高,冷链物流行业更是迎来了发展东风。
行业的快速发展,驱动产业的技术升级,为了满足冷链物流在运输和储存过程中对环境的严苛要求,智能冷链记录仪应用而生。智能冷链记录仪可根据用户需求,按照一定时间间隔进行环境温湿度数据的采集和记录,确保冷链物流全程温湿度数据的可视化。极海推出的APM32F030xC智能冷链记录仪应用方案,可为冷链物流提供灵活可靠的解决方案,为智能冷链产业的品质发展打下坚实产品基础。
高精度实时智能监控
该方案采用APM32F030xC系列中的APM32F030CCT6 MCU,芯片作为整个系统中的主控制器,通过USART端口外接温湿度传感器进行高精度的温湿度数据采样,实现实时数据查看、异常数据记录及远程报警功能,同时,可通过蓝牙或其他通讯模块进行数据的传输和打印。
大容量,高温幅,高可靠性
极海半导体拓展型APM32F030xC系列MCU,拥有256KB FLASH及32KB SRAM存储空间, 充足的内存空间可以满足系统运算需求;产品工作温度覆盖-40℃~+105℃,令芯片可适应冷链物流的特殊工作环境,保证实时数据精确检测;芯片ESD大于6KV,可帮助客户提高系统的静电防护能力,保障产品在复杂物流路途上始终稳定运作;此外,APM32F030xC支持多种低功耗应用场景,有助于智能冷链记录仪降低能耗,延长使用寿命。
丰富通信外设接口
APM32F030xC系列产品内置多达6个通道的USART数据传输,支持同步传输功能,通信速率最高可达 6Mbit/s,可以外挂多个精准测量传感器以及远程通信模块,满足用户多样化监测功能定制需求;芯片配置多个SPI通信接口,允许外挂复数、多类型屏显,便于实现更全面的数据观察。
zjh20070904 发表于 2022-3-18 20:21 | 显示全部楼层
有没有demo板、例程参考?
liqingfeng123 发表于 2022-3-18 21:49 | 显示全部楼层
有没有demo板、例程参考?
在官网上留言,我们会统一回复。
两只袜子 发表于 2022-3-21 09:49 | 显示全部楼层
过来了解一下
