[文档下载] 数据手册 | APM32F030x6x8数据手册
1188|4
 楼主| 极海11223 发表于 2022-3-14 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业级通用型APM32F030x6x8系列MCU,基于32位ARM® Cortex®-M0+内核,在产品可靠性、稳定性、功耗上均实现了全面升级,具有高效处理运算功能,可实时处理大量指令信息;内置RTC支持日历功能;高精度12位ADC,可实现动态高精度实时采样;该系列芯片凭借整合增强型实时控制能力和丰富的外设资源,可帮助客户以更为经济的成本获取更加复杂、创新的产品功能。目前已成功应用于风机、测距仪、烟雾报警器以及额温枪等领域。
APM32F030x6x8数据手册 V1.4.pdf (2.53 MB, 下载次数: 14)
铁头娃666 发表于 2022-3-17 10:51 | 显示全部楼层
APM32F030K6T6使用内部低速晶振的RTC不准,1分钟差1秒,怎么解决
slonst 发表于 2022-3-17 11:34 | 显示全部楼层
内部晶振有误差,最好是使用外部32.768K的晶振作为RTC时钟源
外部用了8M的高速晶振,只能外置1个晶振  发表于 2022-3-17 15:26
liqingfeng123 发表于 2022-3-17 20:39 | 显示全部楼层
内部低速晶振的RTC不准,其实是一个常见的问题,主要关注:
1>环境温度,温差大,存在一定的温漂。
2>如果是外部晶振,PCB layout & 电容,阻容属性与晶振匹配度需要严格参照晶振规格书。
