[APM32F0] 极海半导体拓展型APM32F030xC系列MCU
812|0
 楼主| Gfan 发表于 2022-3-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能优化升级
满足多元化市场应用需求
极海半导体拓展型APM32F030xC系列MCU,扩展存储空间、增加通信外设数量、优化ESD稳定性,在APM32F030x8性能基础上进行全面优化升级。通过提供广泛升级型外设和I/O,可帮助客户以更为经济的成本,拓展工业控制、智能家居等创新应用领域。
目前,可广泛适用于工业控制、智能家居、医疗健康、影音娱乐等应用领域。
高速存储空间
支持产品大容量缓存需求
基于ARM® Cortex®-M0+内核,工作主频48MHz,可提供优良的计算性能和先进的系统中断响应。升级后的存储空间Flash达256KB、SRAM达32KB,可快速应对设备运行过程中所产生的能耗需求,支持开发更多自定义功能。
高集成外设资源
提供更出色的产品性能
内置多达 6 个U(S)ART,支持同步传输功能,通信速率最高可达 6Mbit/s;内置12位ADC,最多支持16个外部通道,可实现动态高精度实时采样。该芯片集成定时器、模拟外设以及通信接口等丰富的外设资源,有助于全面提升产品的控制性和连接性,为工程师提供更为出色的产品性能。
ESD大于6KV
增强系统静电防护能力
支持睡眠、停止和待机三种低功耗模式,用户可通过配置不同功耗模式,最大程度降低能耗、提高效率;支持上电/掉电复位,通过中断服务程序可将MCU设置成安全状态;工作温度范围-40℃~+105℃,芯片ESD大于6KV,可帮助客户提高系统的静电防护能力,保障产品在不同环境场景中稳定运行。
认证:极海半导体
182
