[产品认证] 极海半导体APM32F072系列MCU已通过USB-IF官方认证
1251|6
 楼主| Gfan 发表于 2022-3-14 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
极海32位APM32F072系列MCU已获得USB-IF认证。该系列芯片符合USB装置品质要求并通过了兼容性测试,获USB2.0认证和USB标志的使用权,注册TID(Test ID,USB-IF协会颁发的测试号)编号为4446。USB-IF,USB应用者论坛,成立于1995年,负责制订USB标准,同时致力于推广、维护USB规格和认证程序。本次认证是对极海32位APM32F072系列MCU芯片产品性能和质量的肯定。
APM32F072xB系列MCU
极海工业级扩展型APM32F072xB系列MCU,基于Arm® Cortex®-M0+内核,工作主频48MHz,Flash 128KB,SRAM 16KB。该系列产品强化了连接控制,能实现高性价比音视频智能终端高级控制;具备完整的USB-IF认证,可有效保障终端产品出口无忧。目前该产品已成功应用于电脑/游戏外设、BMS、电容触摸家电、工业控制、汽车电子等领域。
产品特性:
● 新增电容触摸功能,有助于配合接近、触键、线性或旋转传感器提供电容感应通道
● 支持USB和CAN接口同时使用,可为智能设备提供无外挂晶振高性价比的USB方案
● 工作温度范围覆盖-40℃~+105℃,满足严苛的工业和汽车工作环境要求
● 可移植性好,有助于减少工程师工作量,降低客户开发成本
● 对于成本更敏感型客户,还可选择剪裁版APM32F071xB和APM32F070xB
查询无结果 发表于 2022-3-14 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
apm32f7开卖了吗?
liqingfeng123 发表于 2022-3-17 10:25 | 显示全部楼层
apm32f7还在样品的初级阶段,晚点才会开卖。
饕餮人 发表于 2022-3-17 19:10 | 显示全部楼层
有 Linux  下的开发吗?或者相应的开发工具吗?
liqingfeng123 发表于 2022-3-17 20:25 | 显示全部楼层
我们有linux下开发的大川产品线(性能比M7更加强劲),也有相应的开发工具,你可以在我们官网上留言,提供项目和联系方式到官网上,我们会统一回复。
一个人破 发表于 2022-3-19 00:40 来自手机 | 显示全部楼层
期待这款
两只袜子 发表于 2022-3-21 09:51 | 显示全部楼层
极海32位APM32F072系列MCU还是挺不错的
认证:极海半导体
185
