如果一个股票被套30%,应“补仓”还是“清仓”?
1319|3
 楼主| zhujun615 发表于 2022-3-14 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
投资是自己的事情,就应该自己独立完成,依靠他人他人也不会帮你承担风险,他人的提议总归也只是他人的个人看法和想法并不能作为你投资的起因,
看他人的提议那只是扩展自己的思维方式,可以取长补短,但并不意味着别人说的就一定是正确的。
控制住风险,在保证本金安全的前提下再去谋取利益,这样才有可能让投资者实现财富增长,
博弈的本质是胜率和赔率的平衡关系,金融博弈也不例外,交易的本质就是在胜率和盈亏比率之间找到平衡点交易就这么简单,不要人为将他复杂化。
赢家的最大秘诀就是选择可量化的交易策略,并且匹配相应值博率的仓位,
通过严格的规则和纪律,连续一致地复制盈利模式,获取概率以内的必然胜利。大赢家在此基础上采取一定程度的扩大再生产获得复利,长期累积形成暴利。
股票投资是一门震撼人性灵魂的艺术。它需要能够**文化密码的更高的思维空间。什么样的文化属性决定什么样的思想和行动,所以它决定了什么**。
技术、文化、承载、财力是股票的核心要素。
从社会的角度来看,依次有三个层次,技术,制度文化,从小人物到国家,任何一种**都是那种文化属性的产物。强势文化造就强者,弱势文化造就弱者。这是规律。
在走势交易时,需要掌握盈亏比,做好止损区间和位置的把握。要想成为一个成功的交易者,你首先需要处理亏损的问题。如果你知道最糟糕的情况是什么,你就会放心下单了。
即使你赔钱了,如果你的方向是正确的,这也是一笔好交易,因为你的方向是正确的。
如果一只股票亏30%,需要补仓拉低成本吗?
如果买了一只股票亏了30%,需要涨多少才能回本呢?答案可不是30%,而是42.8%。比如说你用10元买一只股票,跌了30%,股价跌到7元了;
如果这时股价重新涨30%,只到9.1元,你还是亏9%,股价需要涨42.8%你才能解套。
因为基数的变化,套得越深,解套的难度越大,如果被套了50%,那么需要涨100%才能解套,更别提赚钱了。
因而一只股票亏了30%这后,要想尽快解套,确实需要加仓才行,但是这里有一个重要的问题,如果股票跌了30%后加仓后继续下跌,那么不但不能解套,还会亏得更多。
要不要加仓,首先还是要先判断趋势,回顾一下2015年时的很多股票,到现在跌幅都在90%以上了。
先做一个假设,原价是100元,你买了1000股,那就是10万元,当它跌到30%到70元的时候,你补仓1000股追加了7万元;
这时候你一共投入了17万元,一共持有2000股,现在跌了90%,股价跌到10元,你的两千股现在一定是2万元;
也就是说你在下跌了30%之后加倍补仓拿到现在,一共亏掉88.3%。那么你说需不需要补仓?
所以说,这其实是一个开放的问题,没有标准答案。
动感地带:
股价经过长期下跌以后,做空动能已不再嚣张,于是,股价在底部区域开开始小幅震荡。
随着成交量的温和放大,55日均线慢慢地被拉直,13日均线也开始翘头向上,股价底部不断上移,表明有增量资金在悄悄地吸纳。
为此,我们把13日均线由跌趋平再到穿越55日均线这段过程称为股价的“动感地带”。
股价只有经过长期下跌和横盘整理,才会引起庄家的建仓兴致,当庄家感到吸货困难时,就会不由自主的把股价小幅推高,可又担心引起别人的注意,于是开始小幅震荡。
由于增量资金的介入,股价的底部天时不断上移表明庄家已进入股价的“动感地带”,密切关注“动感地带”既省时又省力。
底部冲天**
40%以上的跌幅下跌,最好下跌的时间比较长。单根阳线放量上涨,而且成交量在3倍以上最好。
底部冲天**比较适合大跌之后的行情走势进行拿入交易,后期走势分化为两种,
一种是成交量不减少,股价连续上攻,短期有20%以上的涨幅,一种是成交量缩回,再次回抽确认,不创出新低。
然而后期的走势变化,还需要通过具体的实战案例进行分析,
均线粘合
各周期的均线都基本粘合在一起,如5日均线、10日均线、20日均线和30日均线,这些短中期均线都基本粘合在一起(大周期均线,60、120日均线可以不粘合)。
这种均线粘合说明投资者的意见已经统一,股票开始积累了强大的做多动能。
任何生意都有风险,股票风险的大与小根本全在于自己的控制。
而主要的控制手段就是要及时止损。如果你进场时就定出人陪的幅度,设好止损点,预先下限价指令;
做多头的活,跌破支持点就投降;做空头的话,涨破阻力线就出场,这样风险就小了,可以说是操之在我。
交易之道,先为不可胜,以待敌之可胜,胜可知而不可为。
没有行情是创造不出行情的,当你想挖掘行情时,一定是风险很大的时候。
投资取胜之道不在于你看对或看错, 在于你看对时有没有赚大钱,看错时有没有亏小钱!看错趋向亏小钱! 你要是你的损失越小越好,割肉越快越好。
投机市场最大的魅力在于,这是一个备受瞩目的英雄之地,当然不仅仅是你赢得很漂亮的时候。
当你输得轰轰烈烈足以被后人引以为教训的时候,也会经久不衰的成为交易者的饭后谈资,无论你自诩天才还是自惭形秽,都会有输有赢。
股票跌的重要原因,是割肉  发表于 2022-8-26 23:06
LED2013 发表于 2022-8-26 23:07 | 显示全部楼层
其实,机构和散户,绝对是仇敌的关系,同样炒股,散户之间却达不到这种效果,原因,就是,只有散户才是韭菜
ezcui 发表于 2022-8-27 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
如若跌势未尽,理应坚决割舍
