[转]好**!!关于寄存器
2197|2
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-3-26 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文的说明依据STM32参考手册(RM0008)第10版:
英文:http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13902.pdf
中译文:http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/images/STM32_RM_CH_V10_1.pdf
在STM32参考手册的第13、14章中,都有一张定时器的框图,下面是第14章中定时器框图的局部,图中黄色框所示的是auto-reload register,在下面的第14.3.2节"Counter Modes"就解释了auto-reload register的用法。
在图中可以看到auto-reload register这个框有一个阴影,有些其它寄存器也有用阴影表示,如我用蓝色标出的Capture/Compare寄存器;有阴影的寄存器,表示在物理上这个寄存器对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preload register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadow register(影子寄存器);正如手册上的14.3.1节所说,根据TIMx_CR1寄存器中APRE位的设置,preload register的内容可以随时传送到shadow register,即两者是连通的(permanently),或者在每一次更新事件(UEV)时才把preload register的内容传送到shadow register。
在图中用红线圈起的一个大写的U和一个向下的箭头,表示对应寄存器的影子寄存器可以在发生更新事件时,被更新为它的preload register的内容;而图中用绿线圈起的部分,表示对应的Autoreload register可以产生一个更新事件(U)或更新事件中断(UI)。
设计preload register和shadow register的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow register)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的preload register的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有shadow register,或者preload register和shadow register是直通的,即软件更新preload register时,同时更新了shadow register,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上其它因素(例如中断),多个通道的时序关系有可能是不可预知的。
香水城 发表于 2012-3-26 16:39 | 显示全部楼层
呵呵,LZ转好**的时候应该说明出处,这不是我的**吗,这里是她的原始出处:http://bbs.**/BLOG_ARTICLE_401461.HTM
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-3-26 16:41 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼主提醒,确实是好**,学习学习,谢谢香版主了。:loveliness:
个人签名:好好学习,天天向上!
519
