[DCDC] 车规级 大电流电感VSRU27系列
1555|1
 楼主| CODACA科达嘉 发表于 2022-3-15 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
科达嘉电子最新推出车规级大电流电感VSRU27系列,目前已开发8种感量,电感值从0.15μH ~ 22.0μH,饱和电流:8.8A ~ 53A。
结构特性
车规级大电流电感VSRU27系列采用扁平线圈绕组,能够提供极低的直流和交流电阻,实现大功率,低温升,让产品的损耗降至最低。磁芯采用EE形结构,对称气隙设计使磁芯的磁通密度分布均匀,从而提升磁饱和能力,同时漏磁分布比较均匀,由漏磁产生的损耗也有所降低。
大电流电感VSRU27的直流电阻范围为0.46mΩ 至1.92mΩ,工作温度范围为-55°C至正150°C,并在产品底座上增加第三个焊接端子,有效提高抗振性能。
电气特性
饱和曲线:
温升曲线:
应用范围
DCDC转换器,POL转换器,大电流开关电源,光伏逆变器,VRM模块,汽车应用等。
使用环境
工作温度:-55℃~+150℃(包含线圈发热)。
环保标准
车规级大电流电感VSRU27符合RoHS,REACH,无卤等环保要求。
生产情况
批量生产,载带包装,样品申请
VSRU27规格书:
huohun86 发表于 2022-10-1 15:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
