[KungFu8位 MCU] 一般MCU对电源有什么要求
3279|14
 楼主| asmine 发表于 2022-3-15 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
纹波,安全保护等功能,
应该怎么提要求
树上的小鸟 发表于 2022-3-16 08:41 | 显示全部楼层
一般来说,只要不超过MCU电源的工作范围,mcu都能工作,但是纹波这一类其实是和mcu工作的性能相关了,电源稳定,mcu工作就越可靠稳定。具体要求一般的规格书只会体现工作范围,最大限制值等。
q1ngt12 发表于 2022-4-12 16:51 | 显示全部楼层
一般是按照数据手册的推荐来约束
d1ng2x 发表于 2022-4-12 17:05 | 显示全部楼层
你可以用LDO来供电,基本可以支持MCU的供电需求
zhizia4f 发表于 2022-4-12 17:45 | 显示全部楼层
电源没啥需求,一般都是电压,纹波,电流咯
t1ngus4 发表于 2022-4-12 18:00 | 显示全部楼层
安全保护是你设计电源时需要考虑的
tax2r6c 发表于 2022-4-12 18:25 | 显示全部楼层
你要考虑给MCU供电,就是考虑供电的电压,电流,纹波建议用LDO能好一些
cen9ce 发表于 2022-4-12 19:00 | 显示全部楼层
一般MCU也不是很矫情的,所以用啥都是可以的,纹波别太大就行了
p0gon9y 发表于 2022-4-12 19:20 | 显示全部楼层
看芯片的数据手册来提需求就好了
ex7s4 发表于 2022-4-12 19:36 | 显示全部楼层
一般纹波都要求比较小才行,不然MCU很容易会坏的
l1uyn9b 发表于 2022-4-12 20:02 | 显示全部楼层
这个没法帮你,我觉得是看手册才能知道的
suw12q 发表于 2022-4-12 20:19 | 显示全部楼层
看你用哪款MCU,参考一下他家的demo开发板就好了啊
麻花油条 发表于 2022-4-22 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
对电源的要求具体看数据手册啊
两只袜子 发表于 2022-8-11 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个数据手册上有说明把
guijial511 发表于 2022-8-12 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
要求不算苛刻
