删除删除删除
882|9
 楼主| 来开发吧 发表于 2022-3-15 18:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
删除删除删除
tyw
看下500例中的同类电路,人家双向触发R,C不是你这么接的.  发表于 2022-3-16 18:03
tyw
去油香收  发表于 2022-3-16 09:39
王栋春 发表于 2022-3-15 22:42 | 显示全部楼层
楼主可以找一下固态继电器的线路对比一下,楼主所遇问题应该不是该电容原因所致。
autooy 发表于 2022-3-16 09:26 | 显示全部楼层
从ACL进火线,经过510R,然后经过光耦出来串一个2.7K-3.3K左右的1206电阻,去掉那个470R电阻就行了;103电容根本不是问题所在;
coody 发表于 2022-3-16 11:50 | 显示全部楼层
用个压敏电阻保护一下?
xch 发表于 2022-3-16 17:34 | 显示全部楼层
是烧了?还是击穿?如果是击穿,可控硅会自动恢复,你怎么知道它击穿的?
lf626384 发表于 2022-3-17 10:58 | 显示全部楼层
RC吸收你少了个R,
STGLeger 发表于 2022-3-18 00:26 | 显示全部楼层
最近正好在弄 可控硅·
负载是什么类型的?击穿有什么现象?这是RC 吸收电路吗?是不是缺个电阻·?
如果是感性负载的话,就目前你这个电路可改进方案:
(1)RC吸收一对;(2)外加一个压敏电阻;(3)不行在给上个扼流圈,来套组合拳
注意:(1)T1 T2 两端AC零火接线方式;(2)可以查一下 瑞萨关于双向可控硅的官方中文文档。
STGLeger 发表于 2022-3-18 00:28 | 显示全部楼层
T1和G之间是呈现电阻特性的,阻值几十欧姆到上百欧姆不等,可以视情况改变负载接线端口
