[个人承接] 线路板上有哪些区域不能涂覆三防漆?
770|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-16 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于一些刚接触三防漆的人来说,由于不太了解三防漆的特性,生怕使用不当反而造成线路板元器件的损伤,特别是三防漆涂覆时电路板上哪些区域应进行遮蔽,哪些区域可进行涂覆,因此经常有人问,电路板上哪些区域不能涂覆三防漆?其实这个在业内并没有十分具体的规定,与用户的实际需求有关。以下来列举一下三防漆不可涂覆区域与可涂覆区域:
不能被涂覆的区域
1、需要电气连接的区域,如金焊盘、金手指、金属通孔、测试孔等;
2、电池及电池固定架;
3、连接器;
4、保险丝及外壳;
5、散热装置;
6、跳线;
7、光学装置的镜头;
8、电位计;
9、没有密封的开关;
10、会被涂层影响性能或操作的其它区域。
【注意:比如电感类元器件,涂覆三防漆后很可能会影响电气属性,一定要事先测试!】
需要涂覆线路板的区域:
       除以上提到的区域,所有其它焊点、元器件管腿、元器件导体部分都应该使用三防漆进行涂覆,一般是对必须遮蔽的元件进行保护处理后整板进行涂覆。
