[个人承接] 使用瞬间胶前必须要知道的隐形问题
496|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-16 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬间胶的主要成份是α-氰基丙烯酸酯胶,它是一种单组分、低粘度、透明、常温快速固化胶粘剂,又称为瞬干胶。在上篇内容中了解过瞬间胶白化问题后,接下来,我们一起了解下瞬干胶的常见应用问题解答吧。
1、表面不敏感是什么意思?
       瞬干胶是酸稳定的,需要弱碱性(如水分)才能发生反应。所以酸性基质(如纸和锌重铬酸盐钢)或残留物(如醋)会减慢甚至抑制瞬干胶的固化时长。
2、要如何储存瞬间胶?
       为了取得的储存寿命,建议将未开封的快干胶存储在冰箱中。开封过的快干胶容器放置室温,因为存放在冰箱内会使水分冷凝、污染快干胶并过早固化快干胶。
3、什么样的溶剂/化学品会影响快干胶
       一般情况下快干胶有非常优秀的抵抗非极性溶液(如机油、乙醚和甲苯等)但是对于强极性溶液(如烧碱、醋酸、丙酮等)的抵抗力非常差。
4、何时使用瞬间胶底涂剂?
       瞬间胶底涂剂是溶剂基础产品,在使用瞬间胶前将其应用在“不活跃”表面可以促进粘结力(不是固化速度)。需要给底涂剂一段时间让溶剂载体可以在使用瞬间胶之前从基质上挥发(通常小于1分钟)。
5、何时应用瞬间胶促进剂?
       瞬间胶促进剂是溶剂基础产品,在使用瞬间胶前和瞬间胶后使用来提高瞬间胶的固化速度和空隙填充能力。瞬间胶促进剂在气候非常寒冷与干燥的冬天非常有用。
6、为什么玻璃上不推荐使用瞬干胶?
       当使用瞬干胶粘结玻璃时,初始强度是很高的,但是强度会随着时间大幅降低。由于玻璃的特性导致了极快的固化速度并立即对旁边的玻璃从分子水平上开始形成巨大的应力。这种高应力使得在粘结线周围的固化聚合物在一段时间后由于温度变化导致的收缩与扩张受到化学与物理侵害或来自水分的侵害等,当基材是玻璃时需要慎重考虑使用瞬间胶。
