[个人承接] 可剥蓝胶的应用与性能
1122|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-16 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可剥蓝胶为单组份触摸屏专用绝缘保护,主要应用于触摸屏中的透明导电玻璃、薄膜的ITO镀膜上,起到绝缘、防潮和保护。使用时通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,烘烤成膜后起到防止材料在后续生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法剥离,本产品可以一次剥离干净,不会有残留在材料表面或者污染材料。本产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
       可剥蓝胶在PCB行业的应用,专为各种化学镀、电镀保护所研制,能抵抗各种酸碱溶液的侵蚀,及各种电镀溶液的电蚀攻击,边沿不起皮不脱落,适合于各种电镀及化学镀的抗镀保护,韧性强。
一、应用:
       1、 各种酸碱溶液的侵蚀保护;
       2、 各种电镀溶液的电蚀攻击保护;
       3、 各种化学镀的抗镀保护。
二、性能:
       1、 无溶剂挥发,环保安全,固体含量几乎100%,干湿膜厚度几乎一致;
       2、 触变性高,有效保证丝印边缘平整、盖孔力强及很轻微的垂流;
       3、 结合力好不起皮脱落;
       4、 剥离容易、完整,不流残渍,对底层无任何影响;
       5、不含任何金属及非金属单体,抗蚀过程中不会溶解任何物质,对原溶液无任何影响。通孔易剥离,不留残渣,对原溶液无任何影响。
三、注意事项
       1、操作完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存,防止溶剂挥发。
       2、当环境湿度大时,其表干后会出现发白现象,温度控制在70%以下使用。
       3、再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。
