[技术问答] 关于NUC131 IO口直接PWM驱动步进电机
1282|3
 楼主| onlycook 发表于 2022-3-16 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,指点一下
内政奇才 发表于 2022-3-16 11:00 | 显示全部楼层
您好,是否能請您用示波器確認一下,NUC131與M0516的PWM輸出波型是否相同呢?
麻花油条 发表于 2022-3-17 09:00 | 显示全部楼层
应该可以的 M0的都差不多 选择引脚为pwm 把pwm所在的引脚设置为输出模式;
littlelida 发表于 2022-3-17 16:38 | 显示全部楼层
IO口可以直接驱动?
