[其他ST产品] STM32怎么通过RS485驱动电机?
835|11
 楼主| powerantone 发表于 2022-3-16 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32怎么通过rs485驱动电机,即在单片机和电机之间要加什么器件
chenjunt 发表于 2022-7-10 17:04 | 显示全部楼层
为什么要用485呢
一只眠羊 发表于 2022-7-16 00:36 | 显示全部楼层
通过485控制电机的话,电机之前也要加个485MCU
未说出口的像你 发表于 2022-7-16 01:38 | 显示全部楼层
485就是通信,控制电机还得是MCU
失物招領 发表于 2022-7-16 02:09 | 显示全部楼层
不能直接通过485控制电机的,还得加控制器件才行
她已醉 发表于 2022-7-16 06:03 | 显示全部楼层
需要在单片机和电机之间加个485,电机驱动器等等
白马过平川 发表于 2022-7-16 06:34 | 显示全部楼层
我觉得你这个485还不是很理解呢,你可以先学习一下通信这部分的
捧一束彼岸花 发表于 2022-7-16 07:07 | 显示全部楼层
你需要先实现485通信,然后在实现对电机的控制
西洲 发表于 2022-7-16 07:39 | 显示全部楼层
电机这块你需要实现电机驱动的,而且也需要两个MCU实现485通信才行
风凉 发表于 2022-7-16 08:11 | 显示全部楼层
你需要在单片机加485芯片,两个单片机都需要的,然后在一个单片机那端加个电机驱动
故意相遇 发表于 2022-7-16 08:33 | 显示全部楼层
485需要2485芯片才能实现485通信的
温室雏菊 发表于 2022-7-16 09:05 | 显示全部楼层
这个需求还是比较简单的,建议在单片机和电机之间加两个485芯片和一个MCU实现对电机的控制
