[应用相关] usb_istr中的sof位 什么叫完成与usb主机的1ms同步
781|10
 楼主| stormwind123 发表于 2022-3-16 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2023-12-1 07:01 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Wordsworth 发表于 2023-12-1 08:04 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Clyde011 发表于 2023-12-1 09:07 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
万图 发表于 2023-12-1 11:03 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Uriah 发表于 2023-12-1 12:06 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
帛灿灿 发表于 2023-12-1 14:02 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Bblythe 发表于 2023-12-1 15:05 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
童雨竹 发表于 2023-12-1 17:01 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Pulitzer 发表于 2023-12-1 18:04 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
公羊子丹 发表于 2023-12-1 19:07 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
