[公司承接] 咖啡秤厨房电子秤PCBA方案
834|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-3-16 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、产品介绍
  厨房电子秤PCBA方案精确值可做到分度值0.1g的精准称重,并带有过载提示、自动归零、去皮称重、压低报警等功能,工作电压在2.4V~3.6V之间,满足于厨房秤的电压使用。同时厨房秤PCBA设计可支持三个单位显示,分别为:g、lb、oz;大大方便对于食材的计算。
  二、功能设计
  开机方式:上电自动开机或按键开机
  单位和显示分度:支持三个单位g、lb、oz, 对应的分度值为0.1g、0.01Ib、 0.01oz, 按单位键改变单位。
  称重范围:0.3g ~ 3100g
  正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流< 10mA,待机电流<3uA。
  校准:二点校准,分别是1000g, 2000g。
  低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。
  过载提示:当称重值大于3100g时,LCD将会显示"o-Id"。
  自动待机时间:开机归零后: 60+1S;称重稳定后: 60+1S。
  归零:开机全显稳定后归零;
  称重状态:重量小于0.3g且稳定后自动归零;
  工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
  背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,至稳定10秒再熄灭。
  三、方案特点
  工作电压: 2.4V~3.6V
  支持 LCD/LED显示
  全程 去皮称重,数值保持
  显示分度值 O.1g精准称重
  1、 正常称重功能
  2、支持三个单位g、lb、 oz
  3、 低压报警
  4、过载提示
  5、 自动归零
  6、 语音播报
  7、背光模式
