[其他] 串口总烧怎么回事
2498|19
 楼主| carpsnow 发表于 2022-3-16 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一批板子,串口总烧,
更换串口芯片之后就好
tpgf 发表于 2022-4-1 17:11 | 显示全部楼层
看一下楼主的电路板版图
八层楼 发表于 2022-4-1 17:25 | 显示全部楼层
是批次的问题吗
观海 发表于 2022-4-1 17:32 | 显示全部楼层
是不是产生灌电流了啊
guanjiaer 发表于 2022-4-1 17:39 | 显示全部楼层
硬件连接有问题呗
heimaojingzhang 发表于 2022-4-1 17:45 | 显示全部楼层
那说明串口芯片有问题啊
keaibukelian 发表于 2022-4-1 17:52 | 显示全部楼层
换不同的型号的了吗
mutable 发表于 2022-4-7 17:43 | 显示全部楼层
看看链接端的情况吧
chenjun89 发表于 2022-4-7 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
加过压、过流保护器件。
chenqianqian 发表于 2022-4-8 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
没有做接口保护吗?
Allison8859 发表于 2022-4-8 21:38 | 显示全部楼层
这说明啥?之前串口芯片质量不行?
Charlene沙 发表于 2022-4-8 21:54 | 显示全部楼层
是不是遇到什么干扰了,静电之类的
Charlotte夏 发表于 2022-4-8 22:06 | 显示全部楼层
你查查电路吧,一般串口不会很容易烧坏的
Annie556 发表于 2022-4-8 22:18 | 显示全部楼层
是不是串进来高压的电源了啊
alxd 发表于 2022-4-8 22:30 | 显示全部楼层
是大批量么?是不是芯片质量问题啊?
Betty996 发表于 2022-4-8 22:45 | 显示全部楼层
你这问题应该是芯片质量问题,再者就是看看应用环境,可能有静电之类的
Carina卡 发表于 2022-4-8 22:55 | 显示全部楼层
你做好防护吧,不然换好芯片还得坏呢
Emily999 发表于 2022-4-8 23:12 | 显示全部楼层
你需要查原因的,可能是现场接线接错了,或者怎么操作导致芯片坏掉了
Alina艾 发表于 2022-4-8 23:31 | 显示全部楼层
做个防雷电路试试呢?把电路做的保护性更好一些
B1lanche 发表于 2022-4-8 23:49 | 显示全部楼层
你查查之前是不是也经常烧,如果之前也是,可能是你的电路问题,如果就这一批,就要看看是不是芯片质量的事儿
