[应用方案] 防雷处理怎么做
1196|12
 楼主| tail066 发表于 2022-3-16 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前只是在电源处加了个防雷模块
老贵老贵的,也不知道能不能管用
电路板需要做防雷处理么?怎么做
koala889 发表于 2022-3-17 11:51 | 显示全部楼层
很少会防雷,
应该和应用环境有关
match007 发表于 2022-3-18 11:23 | 显示全部楼层
不好验证,,
买现成的模块吧
Annie556 发表于 2022-5-23 10:19 | 显示全部楼层
防雷一般都是加放电管
Betty1299 发表于 2022-5-23 13:07 | 显示全部楼层
防雷,你要考虑电压,电流呗
B1lanche 发表于 2022-5-23 13:39 | 显示全部楼层
这个一般情况是不需要做防雷处理的
Betty996 发表于 2022-5-23 15:09 | 显示全部楼层
你可以加TVS配合放电管,再加电感等等,可能就解决这个问题了
Charlotte夏 发表于 2022-5-23 15:18 | 显示全部楼层
防雷模块属实很贵,但是你可以拆解一个看看里面构造啊
Belle1257 发表于 2022-5-23 15:20 | 显示全部楼层
一般不需要作防雷,如果你的设备处在环境恶劣的话,就需要做了
Estelle1999 发表于 2022-5-23 15:21 | 显示全部楼层
看你使用环境在考虑做不做防雷处理
Carmen7 发表于 2022-5-26 08:07 | 显示全部楼层
正常不做测试也不知道电路是否好用,你得去实验室测试才行
Carina卡 发表于 2022-5-26 13:21 | 显示全部楼层
网上是有防雷电路的,你可以抄一下,参考参考
Alina艾 发表于 2022-5-30 12:10 | 显示全部楼层
防雷大多数是TVS和电感,保险丝等等组合
