香主帮忙 stm32f207 是不是每个批次都固化了usb bootloder
3284|12
 楼主| 网络转接 发表于 2012-3-26 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的产品 不同的批次 有的不行呢   要是真这样 st 太坑爹了
香水城 发表于 2012-3-26 17:54 | 显示全部楼层
你可以把批次号码记下来,然后通过购买渠道查询,这样可以得到准确地结果。
yinyangdianzi 发表于 2012-3-27 09:32 | 显示全部楼层
一般来说和芯片的批次没关系。
还有看看DATASHEET的更新时间已经拿到货的批次。是否功能上有变动,或者改进!
请时时刻刻关注ST更新动向
香水城 发表于 2012-3-27 10:24 | 显示全部楼层
记得这个系列刚刚出的时候,前几个批次是没有Bootloader,后来才有的,但哪些批次有、哪些批次没有,要通过经销商查询。
 楼主| 网络转接 发表于 2012-3-27 10:40 | 显示全部楼层
批次在哪里标明的? 芯片表面字符是一样的 但是不一样的是 字符打印方式不一样 应该不是一个流水线的 116是批次吗
香水城 发表于 2012-3-27 11:13 | 显示全部楼层
首先,外包装上有完整的信息;其次,芯片的右下方有部分的信息。
请注意标签上面的最后一行:Please provide the bulk ID for any inquiry.
香水城 发表于 2012-3-27 11:15 | 显示全部楼层
为什么不能传照片呢?
再来一次:
益友电子 发表于 2012-3-27 11:40 | 显示全部楼层
学习了,等待求解!
 楼主| 网络转接 发表于 2012-3-27 14:41 | 显示全部楼层
第一个数字是7 挡住了
 楼主| 网络转接 发表于 2012-3-27 20:21 | 显示全部楼层
怎么没人回答
香水城 发表于 2012-3-28 10:24 | 显示全部楼层
怎么没人回答
我不确定这个论坛里是否有负责发货的人员,请按照我在2楼的回答操作。
xukong 发表于 2012-7-19 13:28 | 显示全部楼层
芯片的批次好像是:Bulk ID
芯片的批次好像是:Bulk ID
个人签名:stm家园 http://corxstm32.taobao.com/ 专业 诚信  stm家园
19
