[个人承接]
偏光片是液晶模组的重要材料之一
549|3
szpgp1|  楼主 | 2022-3-17 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偏光片是液晶模组的重要材料之一,是将PVA和TAC经数次复合、拉伸、涂布等加工工艺生产制造成的一种复合型材料,可实现液晶显示高亮度、高对比度特性。
偏光片约占TFT-LCD面板生产成本的10%左右。可是考虑到偏光片的构成在生产流程本身涉及到的高技术涵盖了高分子材料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算机控制等各种高技术,于是,偏光片就有着较高的技术含量了。
偏光片的基本结构包括:最中间的PVA(聚乙烯醇),两层TAC(三醋酸纤维素),PSA film(压敏胶),Release film(离型膜) 和Protective film(保护膜)。
其中,具有偏振作用的是PVA层,只是PVA最易水解,为了保护偏光膜的物理特性,因而在PVA的两侧各复合多一层有着高光透过率、耐水性好又有一定机械强度的(TAC)薄膜进行防护,这就是偏光片结构。
在一般TN型LCD偏光片生产制造中,按照不同的应用需要,还要在偏光片原板的一边涂复一定厚度的PSA,并复合上对PSA进行保护的隔离膜;而在另一边要按照产品类型,各自复合保护膜、反射膜,半透半反胶层膜,镜子膜这些从而形成偏光片成品。
对于STN型LCD偏光片产品的生产来说,还要在PSA层一侧,按照客户的不同需用,按一定的补偿角度复合有着一定位相差补偿值的位相差膜和保护膜,从而形成STN型LCD偏光片产品,这也是LCD偏光片的基本结构和功能原理。
TFT面板用偏光片的关键构成膜层包含:TAC膜(支持层)、PVA膜(偏光层)、AG膜(防眩层)、LR/AR(低反射/不反射层)、PSA(粘着层)、保护层、WVDLC光学补偿膜,在生产偏光片所需的各膜层构成中,TAC膜和PVA膜是最主要的膜层,分别占到偏光片原材料成本的54%和17%。
szpgp1|  楼主 | 2022-3-17 09:50 | 只看该作者
高价回购偏光片边角料、偏光片三角料、偏光片四方料、偏光片卷料、偏光片过期料、偏光片不良品、大公司出品偏光片边角料
szpgp1|  楼主 | 2022-3-17 09:53 | 只看该作者
szpgp1|  楼主 | 2022-3-17 09:59 | 只看该作者
偏光片边角料/偏光片增亮片/偏振增光片/偏光片回收联系同V+++ 132---466-1-6259
