[个人承接]
可剥胶使用注意事项
500|0
1、可剥胶是有一定粘度的粘稠状液体,涂覆时是采用丝网漏印的方法。操作时使用18T以下的丝网和60度的圆角聚氨脂刮刀,才能保证可剥胶有一定的厚度,以便有利于剥离。
2、涂覆时一般不使用其他稀释剂,为了使胶具有一定的厚度,涂覆时刮刀的攻角要在45-55度之间。为保证百分之一的掩孔率,要求走刀速度比平时慢,否则起不到保护的作用。
3、烘干固化的程度对剥离影响也很大,一般在热风循环烘箱中140℃、20-30分钟固化,固化后可剥胶应具有很高的内应力和弹性。固化过度和固化不足,都不能达到剥离效果。
4、可剥蓝胶储存方法:放在阴凉的地方,未使用前存放之处温度为14~34°之间,避免与阳光或紫外线接触。使用后须尽快盖上盖子,杜绝任何有可能的光源。
